Non ancora, mi manca il cavo....
mago mi ha fornito i cd ma come ha detto stesso lui ho avuto lo stesso problema che cito qui per non riscriverlo :
" vediamo se mi sapete aiutare su questo. praticamente ho usato il primo cd e ha aggiornato, alla fine mi è uscito scritto che praticamente il tun non l'aveva aggiornato, al posto di fare riprova ho fatto riavviato il mmi e ho continuato l'aggiornamento con gli altri cd! finito mi sono riletto la guida e ho letto la parte di riprovare se qualcosa non venisse aggiornato e mi sono accorto dell'errore! ora ho provato a mettere di nuovo il primo cd per vedere se dovevo ancora aggiornare ma risulta che è tutto apposto e se tento di aggiornare mi dice che torno alla versione precedente! secondo voi questo errore mi può comportare qualcosa? devo rifare tutto da capo con i tre cd?"
ora lui mi ha detto che ha lasciato tutto cosi, voi mi sapete dire se può succeder qualcosa di insolito? a me sembra funzionare tutto perfettamente!
Aiuto non so se é normale ma il primo passaggio é avvenuto in maniera impeccabile ...ma nell'inserimento del 2 cd dopo che ho cliccato su avvia download e dopo un bereve caricamento ......é uscito un mess:
Nessuna periferica selezionata per l'update
Cosa vuol dire o cosa faccio?
Che non hai centralina bt, vai col terzo cd. Ricordo che i cd vanno inseriti sempre nel primo slot del lettore cd, tolto il primo vai col secondo e così via fino al terzo. Per quel che ricordo non mi uscì nessun messaggio al secondo step, finito il secondo cd misi il terzo. Io non ho bt
Ultima modifica di Matpat3; 10-03-2013 alle 21:06
Pero come torno indietro con le selezioni di menú? Non mi fa tornare indietro cosa schiaccio ?
Non ti da un opzione yes/no o return? Comunque metti il terzo cd
E come riparto ....come riavvio se non mi fa fare niente? Spengo e riaccendo?
Premendo il manopolone non ti da nulla? Return? Credimi se fossi io oltre al tasto return proverei a premere il pulsante del lettore cd ( eject ) e metterei il terzo. Ma tu hai mmi high 2g? ( schermo a colori 7") o schermo piccolo monocolore rosso? O hai anche lettori di schede sd?
Tutto ok avevi ragione ...return
Nell'ultimo cd mi da un aggiornamento ma in parte
Ma ho notato che sia nel secondo che nel terzo non mi segnala il NAV come mai?secondo te?
