sul tubo avvolte sembra che le a6 esistano solo in germania o sbaglio!?!
Ciao a tutti,
avrei necessita di aggiornare l'MMI 2G HIGH della mia A4 del 2008 dalla versione 4690 alla 5570. L'utima versione c'è l'ho già, ma come richiesto in fase di aggiornamento, mi manca la versione intermedia che non riesco a trovare.
Qualcuno mi può aiutare?
Ti posso aiutare io. Se ti fai una passeggiata a Brindisi te lo do io il sw l'intermedio.
mandami pm
parlando di MMI...forse vado un po' OT...quando apro la macchina quindi è andato tutto in stand-by e apro la porta ,quindi si accende MMI sento un tic metallico proveniente dalle casse..tipo scarica di corrente...è normale?
lo fa solo una volta quando prendo la macchina la mattina...poi devo tenerla spenta per un po' e quando si riaccende mmi per un istante si sente il "TI"...forse è perchè se non mi sbaglio ho chiuso con l'audio abbastanza altro, quindi è come se scaricasse troppa corrente nelle casse all'accensione..o il volume non c'entra nulla e dopo che mmi è andato in standby quando si riaccende per un istante sento l'accensione....se spendo e accendo manualmente il quadro dell'mmi non si sente nulla, solo quando riparte dello standby...
PS: mmi base
Ultima modifica di Tidus; 04-04-2013 alle 22:59
fai una prova, spegni la macchina prima della pausa notturna, con la radio spenta e vedi il mattino dopo se ti fa il rumore.
ho riletto adesso la procedura del primo post per bene e vedo che il totale è di circa 90minuti di cui 45 solo per la centralina telefono BT.
io che non la ho impiegherò metà tempo? viene saltata in automatico dal cd2 ?
grazie anticipate.
Si. Se non sbaglio dovrebbe dirti che lì non c'è niente da aggiornare.
AUDI A6 2.0 TDI AVANT 140 CV
