Sì, ma infatti non è un problema, era solo la curiosità di sapere se era una delle modifiche incluse nell'ultima versione.
L'impostazione tramite vag della durata della schermata sarebbe interessante.
purtroppo non si può fare. La schermata che vedi tu è per 2G e radio base (concert o synphony).
Per MMI 3g low,high e plus la schermata è come quella della seconda foto e va via dopo 3-4 secondi dalla regolazione della temperatura: il fatto è che il tempo di fermo immagine non è regolabile da nessuna parte.
Grazie per l'informazione, pazienza allora.
Ciao a tutti.
Sono entrato nel mondo Audi da poco più di un mese e mi sto deliziando con letture sulle centraline e firmware MMI.
Vorrei aggiornare il mio MMI 2G high. Tramite il menu Car - Sistemi mi appare una videata con i seguenti valori:
SW: AU-HU 34.5.0 0632
HW: AU716-HU 6387D2.0
FC SW: 0571AFC6AB320060
FC PS: 0060 FC HW: H01
cosa significano??
..da quel poco che ho capito la versione dell MMI è la 3450... giusto?
per fare l'aggiornamento mi sono procurato il set con i 3 cd 4L0.998.961, vanno bene? ..o devo procurarmi qualche altro cd di versione intermedia?
la cosa strana è che sulla macchina ho la centralina bluetooth che mi ha riconosciuto e fatto l'accoppiamento (rubrica inclusa!) con un Galaxy Note3 , senza problemi!! ..e inoltre sul navigatore (con mappe vecchissime!) visualizzo già l'altitudine - roba che dovrebbero far parte degli aggiornamenti... boh!
ad ogni modo, sto per comprare un cavo VAG per abilitare il menu nascosto... consigli per l'acquisto?
spero in un aiuto!
p.s.
a proposito, se qualcuno esperto su Roma è disponibile, gli offro volentieri "una birra"..!
groppa71 (20-09-2015)
ciao ragazzi
stavo provando ad aggiornare il sw dell mmi
ma mi esce questa schermata e non si avvia
la ver credo si la 46.9
Ultima modifica di danielede; 13-03-2015 alle 15:37
Ciao a tutti
sull'aggiornamento del FW del bluetooth (il primo update che si fa col CD 2) è fermo da 1 ORA DI OROLOGIO su "Programmazione flash"... è normale?
Avevo letto 45'... reggerà la batteria?
---------- Post added at 09:34 ---------- Previous post was at 09:10 ----------
Un ora e mezzo quasi ormai... Fermo a questa immagine (sono fuori dell'auto evito di aprire le portiere)
C'è modo di interromperlo o andrà avanti finchè batteria muore?
---------- Post added at 11:11 ---------- Previous post was at 09:34 ----------
11:10 (3 ore!) e la schermata del MMI è sempre la stessa: 10% programmazione flash.
Per disperazione ho fatto in tempo a passare all'OBI e a comprare un caricabatteria per batterie a 12v fino a 120Ah di carica (la batteria è una Varta 12v 110Ah), ora è collegato anche se non so se riesce a fornirgli tutti i 30A di cui ha bisogno magari non mi fa morire la batteria.
Ma quanto devo lasciarlo andare? Come potrei interromperlo? Sto cercando freneticamente su forum e google ma non trovo niente e sono a corto di idee... Aiutatemi!! ����
---------- Post added at 12:16 ---------- Previous post was at 09:34 ----------
Aggiornamento.
Innanzitutto scusate per la frenesia di questa mattina, ero lievemente in panico.
Sono consapevole che il forum non può rispondere in tempo reale... ma ci ho voluto provare lo stesso.
Alla fine mi sono deciso a interrompere l'upgrade con CTRL+ALT+CANC cioè SETUP+ROTELLONA+SOFT BUTTON IN ALTO A DESTRA.
Ora, prima di riprovare, lascio lavorare un po' il caricabatterie per riportare la carica a un livello decente.
La mia povera audina sembra ricoverata sotto flebo...
Dietro batteria "a cielo aperto" (il pannello fa da parasole) per timore del surriscaldamento.
Resta il mistero del blocco in "Programmazione flash", riproverò, vedremo. Magari salto il CD 2. Per ora passo e chiudo.
Buona domenica a tutti!
Ultima modifica di AudiE; 20-09-2015 alle 12:45
Da panico!
Facci sapere come va a finire.
Veramente strano che vi abbia messo tutto sto tempo senza andare a buon fine.
ma cd originali oppure......
BURN RUBBER NOT YOUR SOUL
Niente, la batteria ha retto, MMI si avvia e tutto funziona "come se" non avessi mai fatto lanciato l'upgrade del CD 2.
FFFFIIIIUUUUUU!!!
Domani sera riprovo. @ROBERTOA6: i CD non sono originali li ho scaricati da questo sito: http://a6retrofit.com/mmi-software-u...1-5570-5-5-70/.
Il CD1, di questi 3, è andato alla grande. Pensi che gli altri due siano in qualche modo "sbagliati"?
