Pagina 7 di 20 PrimaPrima 1234567891011121314151617 ... UltimaUltima
Risultati da 61 a 70 di 194
Discussione: Guida Aggiornamento MMI 2G Color a sw 5570
  1. #61
    May 2012
    Brescia (BS)
    Audi A6 4F 3.0 TDI quattro avant 2007
    Se provi ad aggiornare ancora una volta con stessi cd?
    Jan 2011
    Citazione Originariamente Scritto da Diadema Visualizza Messaggio
    Non correre in che senso?
    Io ero andato in Audi chiedendo l'aggiornamento, mi hanno detto che si fa via VAG.
    Non corrispondendo a quello che ho letto qui (e in altri forum), ho portato via la macchina ordinando i 3 CD codice 4L0 998 961.
    Arrivati i CD, oggi ho provato a fare l'aggiornamento, secondo le guide che ho trovato e che fanno riferimento al documento tecnico Audi.
    Morale: ora ho l'MMI aggiornato al 5570, ma la centralina bluetooth fuori uso (non essendo andato a buon fine il suo aggiornamento per due volte).
    Quindi, se vado in Audi ora, non faranno altro che dirmi: "Occorre cambiare la centralina bluetooth" seguito da un numero spropositato che rappresenterà il prezzo. :(
    Ciao, ma quando hai fatto l'aggiornamento il Bluetooth era attivo?... mi sembra di ricordare che sia una condizione fondamentale, per saperlo devi leggere il canale 133 della centralina 77.
    Ciao a tutti
  4. #63
    Jul 2012
    Thanked: 32
    Audi A6 4F 2007
    Allora, non so se il bluetooth fosse attivo o meno, ho seguito le procedure indicate al mio intervento #58 in questa discussione.
    Però in queste procedure c'è scritto che i telefoni devono essere spenti o lontano (fuori portata bluetooth) quindi, comunque, non connessi.
    Comunque, dopo aver scritto l'ultimo mio intervento, sono tornato in macchina per andare dai miei suoceri e... il bt si è collegato con il mio vecchio Nokia 6310i!
    E' strano, perché poco prima non mi permetteva nemmeno di cercare i telefoni! Ho semplicemente spento tutto, vengo su, scrivo, torno giù e... si collega!
    Potrei provare a ri-aggiornarlo (come suggerisce anche Mikele), o è meglio che lascio le cose come stanno?
    Anche perché comunque, ora il fw del MMI è il 5570...
    Cosa cambierebbe aggiornando il BT?
    Non mi pare si connetterebbe col mio iPhone, se non vado di jb...
    ---------- Post added at 17.10.32 ---------- Previous post was at 16.32.42 ----------
    Citazione Originariamente Scritto da Mikele Visualizza Messaggio
    E' la prima cosa che ho provato a fare, ma rimettendo il CD #2 e avviando l'aggiornamento, mi diceva che non c'era nulla da aggiornare. Scorrendo i componenti (segnava aggiornamenti non disponibili), si arriva al Bluetooth, vicino al quale era segnato "NO".
    Entrando nel menù (per provare cambiare in "SI") c'erano due opzioni: "Bootloader" e "Software" in entrambi mancava il segno di spunta e non c'era verso di metterlo.
    Questo dopo aver provato per due volte l'aggiornamento.
    Ho pensato che fosse da cambiare la centralina, perché nel documento tecnico Audi si legge: "If the second repair attempt is not completed successfully either, replace the telephone control module..."
    Ma poi, spegnendo l'auto per una mezz'ora e rientrando, il BT si è "magicamente" connesso al mio vecchio cell.!
    Quindi ora, magari mi permetterebbe anche di provare ad aggiornarlo, ma... vale la pena?
  5. #64
    May 2012
    Brescia (BS)
    Se ha funzionato anche solo una volta allora funziona. Ricordo alcuni suggerimenti per riattivare bt. Tipo svuotare lista ultime chiamate ecc. Prova anche a disattivare e resettare bt sia dal Cell che da mmi e riprova a fare collegamento rimettendo codice.
  6. #65
    Audi lover L'avatar di MaxA6
    Apr 2011
    Thanked: 47
    Como (CO)
    Suggerimento
    Mai attivare bootloader !!!!
  7. #66
    Audi lover L'avatar di alexx
    Feb 2010
    Ragusa (RG)
    Audi A6 Avant 2.7 TDI
    Quotissimo!
  8. #67
    Feb 2013
    Audi A5
    buonasera volevo sapere ma come faccio a sapere se ho la versione firmware del navigatore superiore a 5? sul dvd di navigazione il dt della screenshoot non c'è! il mio dvd è come questo http://img3.annuncicdn.it/33/45/3345...0a2f4_orig.jpg
    inoltre se se ho una versione inferiore a 2120 o superiore come funziona la cosa? come faccio ad aggiornare il software del navi? grazie!!!
  9. #68
    Apr 2011
    Thanked: 47
    Como (CO)
    prendi cd aggiornato al 2012 o 2013 e lo installi
    quello tuo è 2008
  10. #69
    May 2009
    Thanked: 39
    Citazione Originariamente Scritto da MaxA6 Visualizza Messaggio
    quello tuo è 2008
    puntini sulle i...non è cd 2012 ...ma è DVD2012
    Feb 2013
    Audi A5
    Citazione Originariamente Scritto da mapi Visualizza Messaggio
    hai ragione ho sbagliato :D ho preso le mappe del 2012 e le ho installate ! ora posso aggiornare il software secondo la guida? sempre se ho interface box almeno a 1070? ma se per caso ho il software navi minore o maggiore di 2120 non succede nulla? posso procedere lo stesso vero?
