LAMPADE COLPETE XENO A3 SPORTBACK
Buonasera.
Volevo chiedere un consiglio.
Di serie io ho i fari alogeni,vorrei cambiare tutte le lampadine alogene con altre effetto xeno,tutte inteso come abbaglianti,anabaglianti e posizione.
Nel in ebay ho trovato le PHILIPS BLUEVISION che mi sembrano all'incirca delle migliori.
Nel kit di ebay ci sono 2 LAMPADE H7 e 2 LAMPADINE DI POSIZIONE.
Poi per completare il tutto pensavo (se si puo) di acquistare altre 2 LAMPADE H7 PER ABBAGLIANTI.
In modo da avere tutto effetto xeno senza quella maledetta luce gialla.
Sec voi è un buon compromesso??Qualcuno ha gia provato le BLUEVISION??
Ringrazio in anticipo
Ero curioso anche io delle risposte.Magari con una spesa minima si ha un bell'effetto.Penso che con un circa 100 euro le sostituisci tutte quante.Saluti
Fossi in te lascerei stare, dato che le lampadine alogene che creano "l'effetto xeno" non sono altro che lampadine normali con il vetro blu.. il risultato è una luce leggermente piu bianca di quelle originali ma con riflessi azzurri..
Sulle posizioni puoi mettere quelle a LED, per gli abbaglianti potresti anche mettere quelle effetto xeno giusto per togliere un po di giallo tanto non si usano molto, e negli anabbaglianti puoi mettere un kit xeno (xenovision per esempio) e avrai l'effetto xeno da te desiderato e soprattutto farai veramente LUCE!
Tanto basta non andare oltre i 5000K come colorazione e con le FDO non dovresti avere problemi, anche perchè i problemi li potresti avere anche con le lampadine nomali effetto xeno..
