8E-B6 pasticche dei freni
SAlve qulcuno mi sa dire come si cambiano le pasticche dei freni anteriori ho un A4 del 2002 avant , Grazie a tutti un saluto
Andrea
Molto semplice gia fatto sulla mia b6 e b7. Allora smonti la ruota, chiave a brugola mi pare del 5 per i due bulloni della pinza freno. Mollati i bulloni la pinza la sfili dal disco, le pastiglie hanno una "molletta" per tenerle all'interno della pinza che di solito vengono via molto facilmente e togli quindi le pasticche vecchie.
Ora i pistoncini della pinza devi farli rientrale in quanto le pasticche nuove hanno bisogno di piu spazio (logicamente). Per fare questa operazione io uso un semplice morsetto (occhio però che per far rientrare i pistonicini bisogna farli ruotare leggermente cioè come se li avvitassi). Monti le pasticche nuove e relative mollette, i 2 bulloni della pinza e sei ok.
Spero di essere stato abbastanza chiaro.
Buon lavoro.
Bannato
non fai prima ad andare da un mecanico quanto puo costare 10 e :)
Non penso che sia per i 10-20 o 50 € di lavoro ma per un pizzico di soddisfazione. Almeno per quanto mi riguarda.
Bannato
si ma se non lo hai fatto mai non e indicato tu vai dal tuo mec guarda e puoi la prossima fai da solo non devi giocare con gli freni
