Bannato
ho smontato il panello per cambiare gle casse doppo rimontato gle casse non si apriva piu il sportello ho fatto il test e diceva che non ho attacato bene la cassa (infatti non si sentiva neanche) puoi sono andato nella centr confort (46) e ho fatto il test sulle porte ora tutto aposto...fai diagnosi vedi che ti disce il test
appena ho modo faccio una diagnosi ma effettivamente il fatto che mi fa pensare è che non si apre neppure da dentro quando invece ( pensavo ) si dovrebbe aprire comunque empre, bohhh, appena ho modo di fare il test vi posto i risultati, comunque piu che ad una rottura il fatto che non funzioni più ne alzavetro ne chiusura ne nulla potrebbe più essere qualcosa coi cablaggi, ma guardando da fuori mi sa è che molto tosta a smontare il pannello senza aprire lo sportello, mahhhh, prima faccio il test va....
Max!
Bannato
e facile ad aprirlo pero rischi che rompi gli ganci di plastica..tu fai il test potrebe esere qualche rele che ne sai
uno di questi giorni vado da un meccanico e lo faccio fare poi posto i risultati,oppure aspetto di acquistare il cavo vag, anche se non so poi bene come usarlo, ci sta una guida o qualcosa del genere?
Max!
Bannato
se lo aquisti in inglese devi sapere inglese se vai su italiano forse capisci qualcosa cmq c"e proprio sito dell vag www.ross-tech.com instruzione vedi la buona fortuna :)
ragazzi ho acquistato il cavo e ho fatto la diagnosi, anche se credo non mi risolva gran che, ma datemi per favore un consiglio su cosa posso fare, smontare il pannello senza aprire lo sportello mi sa che è molto complicato, che dite? intanto posto la mia diagnosi:
Wednesday,17,August,2011,13:28:51:10074
VCDS Version: Release 10.6.4
Data version: 20110418
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8EX3A142630 Mileage: 206500km/128313miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl
Part No: 038 906 019 JQ
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1570
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
VCID: 6FE9D78F070D
WAUZZZ8EX3A142630 AUZ6Z0B0214759
No fault code found.
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
Part No: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 1726
Coding: 04255
Shop #: WSC 06435
VCID: E5C535A755F1
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
Part No: 8E0 820 043 H
Component: A4 Klimaautomat 1016
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
VCID: 2647F2ABE877
2 Faults Found:
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
41-00 - Blocked or No Voltage
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl
Part No: 8E0 907 279 E
Component: int. Lastmodul RDW 0305
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
VCID: 346318E32EAB
1 Fault Found:
00987 - Lamp for Brake Light; Left (M9)
57-00 - Electric Circuit Failure
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl
Part No: 8E0 959 655 B
Component: Airbag 8.4EP 2000
Coding: 0010602
Shop #: WSC 63351 000 00000
VCID: 366722EB38D7
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
Part No: 8E0 953 549 L
Component: Lenksáulenmodul 0308
Coding: 00042
Shop #: WSC 06435
VCID: 3C7330C306FB
2 Faults Found:
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
49-00 - No Communications
01794 - Control Module - Incorrect Chassis (VIN) Number
35-00 - -
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
Part No: 8E0 920 900 K
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D35
Coding: 00100
Shop #: WSC 00944
VCID: 2C530083F69B
1 Fault Found:
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
Part No: 8E0 959 433 AS
Component: Komfortgerát T01 1210
Coding: 06976
Shop #: WSC 63351
VCID: 820F0E3BA49F
Part No: 8E1959801
Component: Tõrsteuer.FS BRM 0002
Part No: 8E1959802E
Component: Tõrsteuer.BF BRM 0002
Part No: Steuerger
Component: t HL antwortet nicht
Part No: 8E0959802A
Component: Tõrsteuer.HR BRM 0002
1 Fault Found:
Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl
Part No: 8E0 035 152
Component: chorus II GRO 0008
Coding: 01000
Shop #: WSC 63351
VCID: DDB51D477DA1
End ---------------------------------------------------------------------
---------- Post added at 23.25.40 ---------- Previous post was at 23.24.20 ----------
le palette air flow sapevo che una è da cambiare, e poi devo cambiare la lampada dello stop che durante il viaggio è andata, per il resto sembra tutto ok, ma sullo sportello......umhhh
Max!
dove hai comprato il cavo vag?
L'ho preso da un utente del forum, scrivigli e fatti consigliare, è molto alla mano ed in gamba, questa la sua mail: [email protected]
per quanto riguarda il mio problema ragazzi qualche idea? Vorrei fare qualche prova per aprire sto benedetto sportello ma non so che fare, ma è mai possibile che non ci sia un'apertura manuale, boh, è strana sta cosa...
Max!
veramente strano... per il serbatoio l'apertura meccanica se non sbaglio c'è e poi sul libretto d'uso dicono chiaramente che non è apribile in nessun modo e diventa anche pericoloso se chiuso da esterno...
in audi service hai provato a sentir che dicono... so che da più soddisfazione ed esperienza far da soli ma tante volte meglio che rimanere con lo sportello bloccato...
Piu che altro non mi anadava tanto di portarla dal meccanico per evitare che in qualche modo mi forzi lo sportello per tentare di aprirlo ma a quanto pare non mi restano tante scelte, ma la cosa comunque mi sembra talmente strana...possibile che non sia prevista un'apertura manuale se si inceppa qualcosa di elettronico? Quel tappino di plastica con disegnato un lucchetto vicino alla serratura dello sportello posteriore nessuno sa a cosa serva? L'ho visto nell'altro sportello aperto e credo possa essere accessibile anche in quello chiuso smontanto il montante della seduta posteriore, qualcuno che ha una b6 potrebbe dargli uno sguardo per favore? Giusto per togliermelo dalla testa, senno vado in audi e sento che mi possono dire, grazie
Max!
