Originariamente Scritto da
Max Med
ragazzi ho acquistato il cavo e ho fatto la diagnosi, anche se credo non mi risolva gran che, ma datemi per favore un consiglio su cosa posso fare, smontare il pannello senza aprire lo sportello mi sa che è molto complicato, che dite? intanto posto la mia diagnosi:
Wednesday,17,August,2011,13:28:51:10074
VCDS Version: Release 10.6.4
Data version: 20110418
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8EX3A142630 Mileage: 206500km/128313miles
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
Part No: 8E0 953 549 L
Component: Lenksáulenmodul 0308
Coding: 00042
Shop #: WSC 06435
VCID: 3C7330C306FB
2 Faults Found:
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
Possibili Cause
- Fusibile(i)
- Guasto al Circuito e/o contatti da/per la portiera da/a Centralina DOOR CONTROL MODULE Posteriore sinistra
- Guasto alla Centralina "Door Control Module" Posteriore sinistra (J388)
Possibili Solutions:
- Controllare fusibile(i) Vedi libretto uso e manutenzione per individuare quelli della centralina in questione
- Verificare circuito, collegamenti e connettori da/per la portiera da/a Centralina DOOR CONTROL MODULE Posteriore sinistra (J388)
- Controllare/sostituire Centralina DOOR CONTROL MODULE Posteriore sinistra (J388) <!-- NewPP limit reportPreprocessor node count: 5/1000000Post-expand include size: 0/2097152 bytesTemplate argument size: 0/2097152 bytesExpensive parser function count: 0/100--><!-- Saved in parser cache with key rosswikidb:pcache:idhash:2636-0!1!0!!en!2!edit=0 and timestamp 20110821142110 -->
49-00 - No Communications
01794 - Control Module - Incorrect Chassis (VIN) Number
La centralina in questione-Door Control Module" Posteriore sinistra" - non è codificata correttamente con cavo vag è possibile ricodificare:
Adaptation
Channel 081: Vehicle data learning
Il processo di aquisizione dati veicolo parte (VIN) inserendo/salvando (enter/save) 00111 come nuovo valore.
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
Part No: 8E0 920 900 K
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D35
Coding: 00100
Shop #: WSC 00944
VCID: 2C530083F69B
WAUZZZ8EX3A142630 AUZ6Z0B0214759
1 Fault Found:
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388) Come sopra
.40 ---------- Previous post was at 23.24.20 ----------
le palette air flow sapevo che una è da cambiare, e poi devo cambiare la lampada dello stop che durante il viaggio è andata, per il resto sembra tutto ok, ma sullo sportello......umhhh
Max!
