Scusate ragazzi se riesumo,ma in effetti è un pò confusionario andarsi a rileggere tutto.Credo di avere lo stesso problema col mio servotronic,a bassissima velocità ed in manovra è leggerissimo,ma appena aumenta la velocità e l'angolo sterzo si indurisce poco progressivamente e troppo!!!
Con questa codifica dovrei risolvere?
Da cosa può dipendere questa eventuale "sprogrammazione"? Ho appena preso l'auto usata.
Ciao
come indicato nel manuale rosstech, sono entrato nel menu per leggere le impostazioni delle curve caratteristiche del servosterzo:
[Steering Assist - 44]
[Adaptation - 10]
Canale 1
in corrispondenza del canale 1 mi segnala un 'errore (senza visualizzare nessun dato) e la cosa e' strana in quanto mi sembra che 1 mese e 1/2 fa avevo visualizzato la curva impostata sul 3 ( era stata modificata in Audi 7-8 anni fa' tramite VAS , per rendere lo sterzo un pelo meno sensibile ).
Unica cosa che ho fatto e' stata la calibrazione del sensore angolo di sterzata in quanto era disallineato : con il volante dritto segnava - 1 grado e 40' anziche' lo zero.
Dopodiche' mi e' sembrato che lo sterzo fosse diventato piu' leggero, allora sono andato nel canale 1 per leggere se la curva fosse sempre impostata a 3 ( non credo che la procedura di calibrazione vada a resettare la curva di servoassitenza impostata alle impostazioni di fabbrica )
Io ho trovato pure quest:
Premere il pulsante Recode 07
Cambiare solo la quarta cifra da sinistra inserendo 1 o 2 o 3 o 4 o 5 e confermare.
ATTENZIONE: le altre cifre non devono cambiare; se ad esempio è presente il valore 10111 sarà possibile inserire 10121 o 10131 o 10141 o 10151.
Premere Close Controller, Go Back 06 per uscire dal modulo.
Che differenze ci sono tra farlo nel canale adaption o da recode ?
Ciao a tutti, rispolvero questo vecchio post per chiedere un aiuto.... io ho una Q3 e ho provatoa a modificare la sensibilità del servosterzo elettrico seguendo una guida trovata sul forum della A1 come da immagine allegata andando su :
[Coding - 07]
In teoria doveva esserci un valore a 5 cifre dove avrei dovuto modificare la 2° partendo da destra, con 6 tarature possibili (quella STD è la 5) ma ho trovato la videata che allego sotto con il valore 258 e senza la tendina con le varie opzioni, qualcuno sà se c'è per la Q3 un altra via per trovare il menù di taratura dello sterzo ? magari andando su qualche canale particolare... io ho appena iniziato ad usare il VCDS e non sono molto esperto...
