Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: 03276 - Please Check Software Version Management
    Audi lover L'avatar di hicrodus
    Nov 2009
    Cuneo (CN)
    Q5 3.0 TDI
    Predefinito 03276 - Please Check Software Version Management
    Prevenire è meglio che curare.
    Siccome ci sono già due individui da curare ecco a voi la soluzione (che ovviamente ho trovato in giro, mica l'ho scoperta io)
    L'errore appare quando i tecnici del service audi si scordano di fare un ultimo controllino prima di riconsegnarci la beneamata vettura, poichè sembra che ad usare il VAS questo si consumi od altro. Chiaramente fino a 5-10 anni fa aveva senso perchè era l'unico modo per capire cosa indicava la spia motore accesa, oggi che c'è più elettronica che altro mi sembra quasi più importante usare questo che l'astina dell'olio, ma tant'è...
    In particolare se portate ad aggiornare le mappe o i firmware dell'mmi o se fate quest'ultima operazione da soli (calcolando che il cd costa 3 euro e i tecnici almeno 50) vi troverete con questo bell'errore nel modulo 5F.
    La procedura è molto semplice ed elimina l'errore SENZA bisogno di riavviare l'MMI.
    Codice:
    Quindi select module -> [5F - Information Electr.] -> [Adaptation - 10]
    entrate nel canale 15 che avrà come Value 0.
    In una delle 4 finestre sopra ci sarà un valore a 4 o 5 cifre denominato count.
    Prendete questa cifra e andate su http://ostermiller.org/calc/calculator.html
    mettete la vostra cifra, cliccate sul tastino con ^, mettete 51666 e battete invio.
    Facendo un esempio:
    12237 ^ 51666 -> esce 58911
    l'operazione si chiama bitwise xOR e oltre al fatto che ha a che fare con gli esadecimali non so altro, ma in pochi sanno il voltaggio delle linee telefoniche eppure tutti telefonano quindi chissene.
    Prendete il risultato e lo mettete come nuovo valore del canale 15, test, save, conferma e chiudete. Andate a sto punto a controllare in fault codes e vedrete con gusto che la magia è stata fatta :)
    Tanto per darvi l'idea di che buffonata sia sta cosa ci sono i soliti polacchi che vendono ad euro 150 un dongle da ficcare nell'ODB per eliminare questo errore, talmente è ridicolo da programmare.
    Buon vag a tutti :D
    Audi lover L'avatar di enry68
    Oct 2010
    Thanked: 23
    Genova (GE)
    Grazie della preziosa informazione caro Mod.
    Ora ti chiedo, questa cosa, ovviamente, non centra nulla con il Component Protection ?
    Non ho ben capito che cosa risolve e perche` vada fatta, aprescindere l'errore che dicevi.
    Poi mi permetto di suggerire che l'operazione da te indicata si puo` fare benissimo utilizzando la calcolatrice di windows:
    12237 ^ 51666 -> esce 58911 per ottenere il risultato e` sufficiente:
    -impostare la calcolatrice in scientifica
    -impostare il primo operando
    -premere il pulsante XOR
    -impostare il secondo operando
    -premere uguale
    Enry
    P.S. Non oso pensare con che faccia vendano il dongle a 150euro!!!
    Nov 2009
    Cuneo (CN)
    Q5 3.0 TDI
    intendi in modalità programmatore (alt + 3)
    non risolve niente se non il fatto che non compare più l'errore nel vag, ma ciò tendenzialmente a parte le manie di perfezionismo permette nel caso tu debba tornare in officina o nel caso ci sia un "vero" problema di non essere distratti da un errore che errore non è...
    per quanto riguarda il component protection non ho ancora avuto modo di scornarmici, però la funzionalità dell'mmi non viene ridotta. questo succede invece per le mappe nuove dove o fai tutto il trigo per bene o devi reinstallare l'ultima mappa "buona"
    Audi lover L'avatar di lyodf
    AUDI A4 b8 Avant 2.0 TDI 143 Multitronic Advanced
    Citazione Originariamente Scritto da hicrodus Visualizza Messaggio
    Complimenti per la dritta, capita davvero a ciecio essendo in proncito, terminati altri lavoretti di aggiornare il mio MMI 2G, sicuramet con un FW vecchiotto...
    A4 Avant 2.0 TDI 143 Multitronic Advanced 2008 quasi full
    Work in progress...
    Audi lover L'avatar di Kenzo
    Treviso (TV)
    Audi A4 Avant b7 3.0Tdi quattro
    Grande Hicrodus... grazie ancora, funziona come descritto!
    VW Golf 7 GTI DSG Performance.
    Audi lover L'avatar di plujet
    Jan 2011
    Thanked: 50
    Audi A4 sw 2.0 TDI 8K
    GRANDE!!!!...funziona,grazie!!!
    Audi lover L'avatar di ciclo
    Nov 2010
    Thanked: 4
    Ferrara (FE)
    AUDI A6 4G 3.0 TDI AVANT QUATTRO
    mi collego a questo vecchio 3d per aggiungere che per chi ha mmi rmc il canale del count da modificare e' l 8 e non il 15!
    Ultima modifica di ciclo; 03-05-2017 alle 17:23
