Pagina 1 di 8 12345678 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 72
Discussione: Lampadine a Led per interno
    Audi lover L'avatar di paoloq7
    Jan 2011
    Caltanissetta (CL)
    Audi Q7 3.0 TDI S-line Tetto Panoramico - Advanced Plus
    Predefinito Lampadine a Led per interno
    Ieri sono arrivate le lampade a led ordinate a LEDMANIA che ho gia montato e devo dire
    che sono davvero una bellezza.
    Ho sostituito le luci del baule posteriore ...... sia nel plafon a tetto che nel portellone.
    Le 4 luci basse pozzanghera quando si aprono gli sportelli.
    La luce nel bauletto portaoggetti anteriore
    Le luci targa senza errori nel dis.
    Adesso ordino le lampade per le plafoniera a tetto posteriore che quella anteriore con le luci lettura.
    Ne vale davvero la pena........ danno una luce sobria ma efficace.
    Saluti
    Jan 2011
    Caltanissetta (CL)
    dopo 6 mesi ecco il primo errore per la luce targa !!!!! nn capisco perchè dopo tutto sto tempo.
    per il resto le altre funzionano da dio.
    Unica pecca nel plafon anteriore non riesco a trovare le lampade led tutto vetro con attacco a baionetta.
    Se qualcuno le ha trovate ...... date un colpo.
    Lampade tutte con resistenze integrate e comperate da Led Mania
    Saluti Paolo
    Audi lover L'avatar di Noodles.creation
    Apr 2011
    Novara (NO)
    A4 B7 avant S-line V6 2.7 Multitronic
    che temperatura hai preso? 5000k o 6000k?
    baionetta BA9S? se anche le trovassi a tutto vetro farebbero pochissima luce. Credo ti servano per quelle di lettura (o sbaglio?).
    Queste le hai viste? http://www.ebay.it/itm/120477208245?...84.m1497.l2649
    Audi A4 B7 Avant V6 2.7 Multitronic - BBS CH R 19" - Tomason TN4 19" - Volante TTs MF & Paddle DSG - tempomat - bixenon - led Litec - vetri oscurati
    Jan 2011
    Caltanissetta (CL)
    Credo che andranno bene, quelle che ho comperato da ledmania sono identiche ma con i led solo anteriori.
    Mi spiego meglio..... nel q7 le luci lettura hanno l'attacco a baionetta e laterale non dall'alto !!!! quindi quando li ho montate il fascio di luce va in orizzontale e affievolisce di molto la luce....
    Farò la prova a comperare queste cosi avro anche la proiezione verticale.
    Per la temperatura nn ricordo adesso, comunque mi ha consigliato Federico e ti posso dire che con molta gentilezza mi ha consigliato per tutte le lampade dopo che per sicurezza ho mandato le foto delle originali ( sopratutto per le misure )
    Spero di essere stato d'aiuto !!!
    Saluti
    Audi lover L'avatar di armran
    Sep 2009
    Thanked: 10
    Catania (CT)
    TTS 4 S-TRONIC, Ibiza Cupra, 206 Gti, Tigra, Celica e Pandino 1.3 M-Jet EMOTION
    Ciao Paolo, alla targa quali hai preso? Io per la mia TTs MY11 ho preso le siluro 37-39 CANBUS 9 SMD di ledmania c5w e l'errore va via con resi da 5w 56 Ohm ma solo se quando accendo il quadro ho le luci spente atrimenti mi da l'errore e questo credo che vale per chi come me ha il COMING/LEAVING HOME;
    Se invece avessi messo delle c10w che sarebbe cambiato?
    Audi lover L'avatar di Sbymotta
    May 2010
    Catania (CT)
    Q7
    Si potrebbe provare a mettere un condensatore in serie, leggevo in forum esteri che il check targa è difficile da ingannare e in molti consigliano di prendere direttamente i led con il policarbonato che pare non dia errori.
    Jan 2011
    Caltanissetta (CL)
    Io credo che la centralina rileva un assorbimento inferiore nella luce targa e va in errore.
    La cosa strana è che non lo fa sempre !!!!! avvolte nonostante l'errore, la luce targa è accesa, altre volte invece mi da tre lampeggi e si spegne.
    Ad essero sincero nel portellone avevo lo stesso problema ed ledmania mi diceva di mettere la resistenza per aumentare l'assorbimento.
    Ebbene dopo un pomeriggio di prove senza risultato il mio amico elettrauto ha preso una comune lampada ( credo da 3 w ) ed ha collegato in serie entrambi ( led ed alogena tradizionale) nascondendo l'alogena all'interno del cavedio del portellone con il risultato finale che la lampada led non ha dato più problemi.
    Quindi in definitiva credo che sia un problema di assorbimento a mio modo di vedere !!!
    May 2010
    Catania (CT)
    Q7
    Bisogna mettere oltre alla resistenza anche un condensatore in serie proprio per il fatto che evita il lampeggio e la comfort viene "ingannata".
    Quando farò il lavoro posterò le caratteristiche delle resistenze e dei condensatori.
    Salvo
    Audi lover L'avatar di S3QUATTRO
    Jan 2009
    Varese (VA)
    S3 8V SPORTBACK
    anche a me piacerebbe montare i led interni sulla mia.....ma ho paura di fare qualche *******.....
    Jan 2011
    Caltanissetta (CL)
    si confermo
