Pagina 9 di 16 PrimaPrima 12345678910111213141516 UltimaUltima
Risultati da 81 a 90 di 156
Discussione: S3 8P - Tecnica
  1. #81
    Audi lover L'avatar di scara73
    Aug 2009
    Mantova (MN)
    lancia delta integrale full power e Audi S3 8p resltyling
    Citazione Originariamente Scritto da testy83 Visualizza Messaggio
    Allora ho controllato con l'ET_A, le camme sia dia aspirazione che di scarico non sono uguali. Sono uguali con quelle dei 240cv tipo cupra (sigla BWJ)
    e i loro dati come da tabella postata gentilmente da quattrosport ce li hai?
    Anche degli iniettori mi piacerebbe sapere la portata che hanno
    Nov 2006
    Thanked: 98
    Oceania
    Audi S3 2.0 TFSI
    Ok, ricordiamoci però che il motore della S3 (Cupra e ED30) e il 200 CV (GTI - A3) adottano la stessa pompa ad alta pressione, il maggiore flusso è garantito solo dalle diverse camme di comando; potrebbe essere che i codici diversi dipendano proprio da questo aspetto e che invece le specifiche di alzata e incrocio siano identiche fra le due versioni. Sono naturalmente illazioni, servirebbero misurazioni precise, in tal senso però sembrerebbero indicare le esperienze sopra linkate (da prendere comunque con le molle...)
    Citazione Originariamente Scritto da scara73 Visualizza Messaggio
    Per quanto riguarda gli iniettori del TFSI 200 CV e di quello della S3 ci sono dati abbastanza certi...un po' più dibattuta la questione degli iniettori della RS4... (adottati su molte elaborazioni del 2.0 TFSI)
    http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=4080220&page=3
    http://www.kmdtuning.com/index.php?_...productId=1116
    Iniettori up-grade:
    http://www.audi-sport.net/vb/showthread.php?t=53993
  4. #83
    Treviso (TV)
    Audi S3 8p
    Citazione Originariamente Scritto da quattrosport Visualizza Messaggio
    Può essere, da ET_KA, e EL_SA nn si capisce, e nn si riesce nemmeno a capire se le portate degli iniettori siano differenti. Cmq confermo,nei kit di passaggio da k03 (200cv) a k04 (265cv) so che mettono gli iniettori dell'S3.
  5. #84
    Aug 2009
    Mantova (MN)
    Iniettori up-grade:
    Ero abituato a fare riferimenti con portate lette a 3 bar di pressione, qui con quanta pressione li provano? Con 110 bar non credo altrimenti circa 1200cc/min equivarrebbero a dei 200cc/min che non fai 265cv neanche se muori! Illuminatemi please
  6. #85
    Nov 2006
    Thanked: 98
    Oceania
    Audi S3 2.0 TFSI
    Che tipo di calcolo fai? Adotti un calcolatore per iniettori on-line?
    ...qui con quanta pressione li provano?
    A 50 bar si avrebbe un risultato plausibile?
  7. #86
    Aug 2009
    Mantova (MN)
    Potrebbe portare un valore attendibile di 544cc/min a 3 bar se fosse il 1217 cc/min fosse calcolato a 15bar.
    Con quella portata un 2 litri turbo riesce a fare massimo 370-380cv circa che si raccorda con il fatto che fino a 340cv la gente non cambia iniettori.
    La tabella di calcolo è qui
    http://www.rceng.com/technical.aspx
    Lavora in PSI ma considera che 1 bar sono 14,5 PSI
  8. #87
    Apr 2007
    Thanked: 11
    Monza e della Brianza (MB)
    S3 Powered
    si effettivamente tutto ha un senso, dato che se non mi sbaglio JonnyC sulla sua S3 con la 3076 usava iniettori RS4...
    una cosa.. avete visto che ha demolito il motore?? grippato un pistone.. interessanti le foto riportate.. guardate le valvole che razza di incrostazioni...
    http://www.audizine.com/forum/showthread.php?t=302966
    si e' buttato su una preparazione di tutto rispetto.. da tenere sott'occhio. ci sono un sacco di particolari molto interessanti..
    Ultima modifica di SuperTeox; 17-09-2009 alle 12:32
  9. #88
    Bannato
    Oct 2008
    Leon cupra tfsi
    Icon9 info olio cambio
    mi confermata 2,3 litri per il cambio 6 marce come capacità e gradazione 75w90?
  10. #89
    Utente
    May 2009
    Amo l's3!
    Citazione Originariamente Scritto da SuperTeox Visualizza Messaggio
    Mammamia ma questo e un pazzo...da tenere d'occhio senz altro....
    Ho l'acquolina alla bocca per quella s3
    Audi lover L'avatar di Il Peos
    Jun 2009
    Thanked: 16
    Svizzera
    RS3 8v
    mi sapete dire la differenza tra questi PCV
    http://www.ecodetuning.com/shop/cart..._detail&p=1863 notare il prezzo
    e i più classici bhs
    normale http://www.ngpracing.com/store/index...roduct_id=4648
    race?!? http://www.ngpracing.com/store/index...roduct_id=5082
    grazie
