Pagina 13 di 19 PrimaPrima ... 345678910111213141516171819 UltimaUltima
Risultati da 121 a 130 di 182
Discussione: Eccomi qui! mi presento
  1. #121
    Audi lover L'avatar di bosstarty
    Jun 2011
    Thanked: 6
    EX A3 8L 1,9 TDI 110cv 5p '99 Ambition - A5 SPB S-line 3.0 TDI Quattro S-Tronic
    Endy le ha ripostate non ne vedi nessuna? Io le visualizzo tutte
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Sì sì,le vedo.La protezione di windows mi aveva bloccato il collegamento.
  4. #123
    Jun 2011
    Thanked: 6
    Ho visto che il sito per caricare le immagini lo hanno aggiornato, avevo paura che fosse per quello, inveve funziona
  5. #124
    Jun 2011
    Thanked: 6
    SOSTITUZIONE SUBWOOFER ORIGINALE
    Dopo ben 13 anni di onorato servzio il subwoofer originale di casa audi ha smesso di suonare, il tempo ovviamente ha iniziato a farsi sentire; il primo problema riguarda la sospesione in poliuretano che col passare degli anni si frantuma come potete vedere;
    Uploaded with ImageShack.us
    (per i più attenti ovviamente non era in queste condizioni o quasi, dato che poi dopo tanti anni di onorato servizio poi è stato oggetto di cavia come se non bastasse capirete il perchè :-).. )
    dato che poi era andato del tutto, ho deciso di sostituirlo con uno più vivace, ecco la mia scelta
    ecco il lavoro finito, ho dovuto fare 4 buchi differenti in più per poter fissare il nuovo subwoofer, niente di difficile, ed è perfettamente compatibile.
    Ovviamente la solita fortuna del momento ha voluto che per proprio una mossa sbagliata con la punta del giravite ho toccato la sospensione creando una lesione, dopo averlo provato 2 minuti il risultato è stato la voragine che vedete, ovviamente non mi sono sprecato nel sfogarmi nelle maniere più colorite che si siano mai sentite.
    ---------- Post added at 21.17.36 ---------- Previous post was at 20.01.08 ----------
    SOSTITUZIONE SOSPENSIONE SUBWOOFER
    Data la solita fortuna, non mi andava giù il fatto di aver speso dei soldi per un nuovo subwoofer e di averlo così, perciò mi sono rimboccate le maniche e ho deciso di rimediare;
    1: individuiamo il "piccolo" problema
    2: dopo aver finito di imprecare, bisogna con molta pazienza eliminare tutta la sospensione con un taglierino
    3: si prosegue poi con l'eliminazione almeno del 95% di tutti i residui per far sì che poi dopo aderisca la colla al meglio con la nuova sospensione, questa operazione va fatta sia sul telaio che sulla membrana
    4: dopo aver finito il precente passaggio, con l'aiuto del taglierino e la manina da chirurgo, si passa a tagliare la cupola facendo la massima attenzione a non toccare la membrana, è bene lasciarla unita alla membrana evitando il taglio a 360 gradi, questo ci permetterà, in fase di rimontaggio, di far combaciare perfettamente le due superfici tagliate e quindi riportare la cupola in posizione perfetta utilizzando un sottile strato di colla.
    5: se non avete fatto danni, si prosegue, adesso bisogna necessariamente bloccare la membrana , lo si può fare inserendo alcuni strati di pellicola fotografica tra il cilindro su cui è avvolta la bobina mobile e il magnete. Lo spessore costituito dalla pellicola ci permette di ottenere un ottima centratura per il montaggio della nuova sospensione.
    6: ed ora bisogna munirsi di una nuova sospensione, colla vilinica e tanta pazienza, e procediamo mettendo la colla sulla sospensione e sulla mebrana, infine sul telaio incollando la parte esterna della membrana, una volta fatto aspettiamo durante ogni passaggio il tempo utile che si asciughi tutto, in foto i vari passaggi.
    7: una volta asciutto tutto, passiamo al fissaggio della cupola, andate in bagno fate tutto, perchè per un incollaggio perfetto sono dovuto rimanere io li per un bel po
    8: adesso non resta che rimontare tutto e godersi il risultato che offrono circa 6 euro di spesa per il tutto
    ---------- Post added at 21.50.07 ---------- Previous post was at 21.17.36 ----------
    UPGRADE BOX SUBWOOFER ORIGINALE
    Dopo tutto questo lavoro per riparare il subwoofer, una volta montato e provato non ero affatto soddisfatto del suono, essendo poi di plastica ed anche sottile il box, per non parlare delle dimensioni
    In principio avevo fatto un progetto per sostituirlo con uno in legno su misura, ma per motivi di tempo e personali non ho più avuto la possibilità di continuare il progetto, preso dalla fretta, ho pensato di acquistare della lana vetro per riempiere completamente il box, in modo da avere un suono migliore ed aumentare virtualmente il volume dello stesso, e così ho fatto, lasciando libero lo spazio per lo sfiato del reflex
    Per motivi occulti non so più che fine hanno fatto le foto reali del lavoro ultimato
    comunque devo dire che il risultato è stato sorprendente, ottimo, credo che non possa suonare meglio di così, sono davvero troppo contento, per capire dovreste sentirlo, l'alimentazione scarseggia essendo collegato all'impianto di serie, ma credetemi è tutta un altra storia, per il momento va bene così, adesso si che butta l'aria fuori altro chè
  6. #125
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Ottimo lavoro Marco!!!!!! Posso solo dire che non c'era bisogno di smontare la cupolina centrale,hai fatto più lavoro e basta!
  7. #126
    Dec 2010
    audi a6 4f 3.0 tdi ex AUDI A3 1.9 TDI 8L
    quoto
  8. #127
    Jun 2011
    Thanked: 6
    Io pure pensavo fosse inutile, ma per paura di sbagliare il centramento perfetto per il movimento della doppia bobina, ho preferito prendere quella strada, per niente comoda effettivamente, però è stato istruttivo
  9. #128
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Per fortuna non è stato distruttivo!!!!!
  10. #129
    Jun 2011
    Thanked: 6
    Ho fatto un piccolo regalo alla mia A3, vi tengo aggiornati
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Mica te ne puoi uscire così!!!! Adesso ci dici!!!!
