Salvale sempre sul computer,su hard disk... Su intenet prima o poi si perdono!!!!
Riparazione orologio tacho pre-r
Costretto ad una breve pausa a casa, mi volevo mettere sotto per il tacho full fis, non ho ancora sostituito lo schermo per il costo esagerato che mi hanno proposto, perciò aspetto, mi sono portato avanti col lavoro smontandolo tutto, ma preso un pò da alcuni nervosismi personali stavo finendo col spaccarlo a metà, fortunatamente non l'ho fatto ma ho comunque fatto danni, ho rotto l'alberino che sostiene le lancetta, quella dei secondi precisamente, perciò mi sono messo messo sotto e ho cercato di risolvere il problema.
Non ho fatto tutte le foto dei vari passagi ma in grosso modo è questo il cuore:
- per prima cosa ho svitato le viti che fissano l'orologio, e dissaldato i due contatti
- ho smontato pezzo pezzo l'orologio, che è molto semplice, meno semplice è stato aprirlo poichè era tipo saldato con la plastica, perciò nei punti strategici ho perforato con una punta sottile col dremel, eccolo tutto aperto
- questo è l'alberino rotto, la cosa che non si nota è che non solo era rotto nella parte superiore ma anche in quella inferiore, che era praticamente grande la metà, e per rimetterlo al suo posto era quasi impossibile
- infatti ho detto quasi
- dopo qualche problema con la colla e relative sono riuscito con tanta tanta pazienza a rimontarlo e farlo girare più fluido e bello di prima
- ho pressato e richiuso tutto ma non l'ho rimesso al tacho che aspetta il suo nuovo schermo, data la fragilità meglio metterlo all'ultimo
Ora potevo anche sostituirlo con quello del tacho che monto attualmente che sono identici, ma data appunto la fragilità ho voluto ripararlo, non si sa mai [COLOR="Silver"]
---------- Post added at 22.10.43 ---------- Previous post was at 21.51.09 ----------
RIPARAZIONE INTERRUTORE LUCI STOP
Di punto in bianco mi vedo la spia delle candelette gialle lampeggiare, non vi dico la preoccupazione mentre camminavo, tutti i film di questo mondo, eppure la macchina andava che era una meraviglia, dopo qualche ricerca, e una scansione del vag, il problema era soltanto l'interruttore maledetto che aveva deciso di abbandonarmi di sabato, ovviamente, e quindi???
Leggendo sul forum scopro che audia32 l'aveva riparato, e così mi sono messo, per lo smontaggio è semplice, basta trovare la giusta posizione, ed esce senza smontare mezzo mondo, così l'ho sezionanto, ed è una cavolata, pensavo fosse più semplice, e subito ho notato che su di un punto era tutto bruciato, e doveva esserci un piedino di rame credo per fare contatto, dato che era saltato non funzionava, così ho pulito la superficie col dremel, e rifatto il piedino con dello stagno, risultato, perfettamente funzionante, almeno potevo camminare in tutta sicurezza, l'unica nota dolente è che l'errore persiste, e la spia delle candelette continua a lampeggiare, anche e lo cancello col vag l'errore esce sempre, , dice che il segnale dell'interruttore non è plausibile, morale della favola, sta così da non so quanto, e pazienza per adesso, il ricambio in audi costa poco, appena mi trovo lo ricomprerò nuovo, peccato, ero tanto orgoglioso del mio risultato, ma la mia audina vuole quello nuovo
Ecco qualche foto fatta al momento, non credevo di riuscirci e una volta sistemato e montato non potevo rismontarlo ovviamente, ma quando lo cambio vedrò di fare una guida per chi si trova in difficoltà, almeno così potrà usare la macchina per il fine settimana
Ahahahahahahahaha si si è vero, almeno riparo ai miei danni
Colpa di imageshack...... io uso photobucket
