Ciao a tutti,
solo una settimana di tempo ed oggi con il scendere della temperatura in seguito ad un temporale, il bracciolo ha iniziato a scricchiolare. Qualcuno di voi ha avuto problemi simili? Soluzione?
Ciao a tutti,
Quando arriva il freddo..chissà perchè tutte le plastiche induriscono e iniziano a scricchiolare
Ti vibra solo il coperchio o tutto il bracciolo?
Stesso prob.. anche io..
L'ho smontato, oliato dentro gli snodi, rimontato ma niente..
Praticamente, dopo tante prove ho capito che sono i due conperchi che ha di lato, quelli gemelli dx-sx che a contatto con il tunnel centrale emettono quello strano scricchiolio..
Sotto di essi c'è una guarnizione in gomma..
Io ormai ci convivo..
Lo fa anche a me. Sono i due cappucci di gomma sotto alla parte apribile che, sotto il peso del gomito, sfregano scricchiolando contro la parte in plastica dura.
Ho fatto delle prove e, mettendo dei pezzetti di carta sotto i gommini, il rumore scompare.
Devo decidere se "foderare" la parte in plastica dura con due pezzettini di stoffa o alcantara oppure se "lubrificare" i gommini in modo che non scricchilino piu'.
Penso che la prima souzione sia la migliore, ma la pigrizia mi impedisce di metterla in atto...
Sembra che provenga dal lato passeggero e si sente quando appoggi il gomito. Molto meno in marcia. Se premo sulle parti laterali del supporto che sembrano delle calotte il rumore scompare. Cosa suggerite? Avete foto per indicare i cappucci di gomma quali sono così provo?
Ciao e grazie
Sono proprio le due parti gemelle dx e sx a contatto con il tunnel centrale che descrive Geodo che se premute eliminano il rumore.
Insomma datemi qualche indicazione altrimenti non dormo la notte. Vi prego...
Ultima modifica di Surgatone; 15-09-2008 alle 19:13 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
Passategli un velo di vaselina
pure a me succede, sembra siano quei gommini. io avevo risolto con uno spessorino, che nel frattempo ho tolto. devo assolutamente rimetterlo.
nel frattempo ho uno scricchiolio in un angolo del cruscotto, la punta a destra tra montante e parabrezza. non riesco a capire come toglierlo, anche se mi basta premere con la punta del dito per ridurre il rumore...
