Originariamente Scritto da
Hitch
Potrebbero esserci un insieme di cause. Potrebbe, per esempio, essersi guastato il rilevatore della temperatura acqua (ma se non sbaglio mi fare dia l'input a 130°
) e quindi la centralina non riceve nessun input (spia accesa), ma potrebbe essere,anche, lo strumento nel quadro che è divenuto sensibile al variare della tensione interna,ma potrebbe essere il termostato che comincia a fare le bizze. E' normale che quando accendi il clima si avvii la ventola dello scambiatore (ed era per quello che ti dicevo di tenerlo spento) e dalla tua testimonianza sembra che l'acqua venga raffreddata in quanto avverti l'on off della ventola.
Devi far indagare meglio e trovare il perchè di questa anomalia.
