ciao a tutti!!
Come ho detto tempo fa ho fatto mappare la macchina però qualcosa non va!
Quando tiro e il motore sale di giri è tutto ok fino a quando non raggiungo 5500/5800 rpm.
A quel punto la pressione passa da 1.4 a 0.2/3 e ovviamente la spinta finisce e la macchina si pianta!
Il meccanico ha controllato la mappa 1000 volte, mi ha messo la mappa di altre s3 8l fatte tempo fa, TT e leon cupra ( che vanno benissimo) ma niente, solito problema!
Controlla il turbo...a posto
Controlla tubi,cavi,fili,spinotti,sensori ecc ecc ecc...niente
Controlla il filtro benzina ( magari è sporco e oltre un regime non riesce a far passare bene)...niente, il filtro l ho cambiato 3000 km fa
Filtro aria nuovo a pannello
Cambia il debimetro...niente
Cambia il misuratore di pressione...niente
Togli il misuratore e monta un rubinetto manuale...niente
Togli la pop-off (protoxide) e metti l originale...NIENTE
Rimetti la mappa originale....e così è tornata a posto ...ricarica la mappa "spinta" e lo rifà ancora!! allora mi prende per il c....!!
Vaggato 2.000.000 di volte ma non da nessun errore, neanche provando la macchina in quel momento
il preparatore comincia a pensare che ci sia qualcosa nella centralina della macchina che non va perchè gli era già successo con un leon e ha dovuto cambiarla!
sto impazzendo, ormai passo intere giornate dal meccanico a provare e riprovare.
Qualcuno ha una minima idea del perchè qua non si possa fare una tirata al limitatore come tutti i cristiani?
ringrazio tutti in anticipo
