Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: led alta intensità su drl
    Audi lover L'avatar di a3ibis
    Mar 2011
    Varese (VA)
    a3 2.0 tdi restyling
    Predefinito led alta intensità su drl
    ciao ragazzi.. mi sa che ho fatto una boiata con il vag.. praticamente un annetto fa ho fatto installare i bixeno a led.. senza cambiare il devio luci.. quindi avevo questa situazione:
    - DRL solo i led accesi ad alta intensità
    - LUCI POSIZIONE led a bassa intensità, luci di posizione post accese e luce quadro accesa
    - LUCI ANABBAGLIANTI ovviamente led e xeno accesi
    ora non so cosa ho spuntato con il vcds ed ho questa situazione:
    - DRL led e xeno accesi
    - LUCI POSIZIONE uguale a prima quindi led bassa intensità, luci posizione post accese e quadro acceso
    - LUCI ANABBAGLIANTI praticamente stessa situazione del DRL quindi led e xeno accesi..
    ora vorrei sapere se qualcuno mi passa la codifica x rimettere solo i led davanti ad alta intensità sul DRL..
    grazie spero che qualcuno mi aiuta.. io rivoglio i led ad alta intensità!
    Mar 2011
    Varese (VA)
    ho risolto..o almeno in parte.. praticamente se attivo la funzione per attivare/disattivare il coming leaving dal menu del quadro mi disattiva i drl con i led ad alta intensità..
    Oct 2009
    Latina (LT)
    audi a3 sportbak
    ciao ho il tuo stesso problema.....come l'hai risolto?
    saluti
    New Entry L'avatar di andrea1987
    Dec 2011
    Macerata (MC)
    audi a3 sportback
    Qualcuno sa come attivarli?? Sulla mia A3 quando accendo le DRL si accendono anabbaglianti e Led a bassa intensità..
