sulla mia nn sento differenza ne in spunto, ne in allungo, ne a macchina scarica, ne a macchina carica e nemmeno al minimo
quando era originale un pochetto si avvertiva, adesso proprio per niente
PROBLEMA LIMITATORE DI VEL MAX SU TDI 170 PDE RISOLTO! http://goo.gl/GHxNh
...ergo, hai il clima rotto
Non è possibile che non si avverta nulla, è contro legge della fisica e della meccanica.
Credo che sia prevista una carburazione più ricca e una fasatura diversa che vada a sopperire alla richiesta del compressore, ma questo non toglie che la potenza assorbita è da sottrarre a quella di targa. Chiaramente, per l'esempio che ho fatto, i 6-8 cv se li perdete in piena potenza non li avvertite (probabilmente), ma a regime da codice, dove usate il 40% della potenza installata, si devono avvertire.
Oppure...avete le chiappe poco sensibili
Ariciao a tutti!
arrivo solo ora dopo un blocco account e confesso di non aver letto tutti i post ma rifacendomi al 3d concordo in pieno sulle differenze off on...
in pratica il mangia cavalli non è solo il clima ma anche l'mmi e tanta altre centraline varie...
la a6 nasce come berlina comoda quindi tutto acceso e pronto all'uso... la potenza passa in 2 piano...
io personalmente non sposo quasta logica... quando metto in moto ho clima in off ( a parte giornate da 35° e stop e go ripetuti ) e mmi spento ( spegnerei anche display ma non si può se non accendendo prima l'mmi.
Mettetecci pure che la a6 ha tutto un sistema particolare per evitare sbalzo e scariche alle centraline... ottimo ( documentato anche sul libro di borso ) ma che succhia energia...
in poche parole per me deve esser acceso solo ciò che serve.... quindi i cavalli sempre su on !!! ;)
---------- Post added at 15.19.51 ---------- Previous post was at 15.17.18 ----------
la potenza del 3.0 si nota anche perchè è il tiptronic che gestisce... sul mio manuale è piu facile accorgersene... per il resto concordo... far slittare le ruote o far attaccare l'abs è una missione...
io l'ABS lo ho sperimentato ma non era voluto ;)
---------- Post added at 15.24.02 ---------- Previous post was at 15.19.51 ----------
la parte finale del discorso mi terrorizza... optiamo per l'ipersensibile va...
scherzi a parte ma tutta questa tecnologia e in audi ancora non son riusciti ad evitare la dispersione di energia sulle diurne quando si mette in moto???
Ultima modifica di Notte2001; 13-08-2011 alle 15:27
allora oggi pomeriggio ho preso apposta la 6 e mi sono dilettato in un piccolo test...........
allora al minimo con compressore staccato siamo a 800giri carico motore 25%,attaccandolo scendono i giri a770circa ma in un paio di secondi tornano a 800 e carico motore 28%
velocità di crociera 130 con cruise attaccato carico motore 51% senza compressore,con compressore attaccato 58%
ho fatto il test 3 volte sempre con i medesimi risultati,ad altre velocità non ho provato visto che ero solo e non mi andava di guardare il telefono a certe velocità....naturalmente chiedendo il massimo al motore in entrambi i casi il carico schizza a 100% e quindi non è d'aiuto......
traetene voi le conclusioni
Per indicarti questo consumo dovresti andare minimo a 50-60 km/h a folle, giusto?
Comunque chi non avverte nessun calo di potenza (o sforzo del motore anche a minimo) le cose sono 2: o non è abbastanza sensibile, o non lo vuole essere...
Altro quiz per voi : notate differenza con 1 passeggero oppure con 3?
Certo che si!
ma più che altro in partenza...
Grazie malefix per il prezioso contributo
---------- Post added at 09.06.09 ---------- Previous post was at 09.03.45 ----------
Credo si riferisca al differenziale di consumi, ma non ne sono certo, altrimenti è valida la tua ipotesi
