Pagina 1 di 11 12345678910 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 103
Discussione: pinze porsche 996 posteriori = 986 Boxter s codice pinze 986.351.421/986.351.422
    Sep 2009
    Viterbo (VT)
    S3
    Predefinito pinze porsche 996 posteriori = 986 Boxter s codice pinze 986.351.421/986.351.422
    Ciao a tutti, ho comprato una coppia di pinze porsche 996 posteriori = 986 Boxter s codice pinze 986.351.421/986.351.422. Qualcuni di voi ha il disegno delle staffe/biscottini per montare queste pinze con disco da 312 mm? E qualche link per tubi freno?
    Dimenticavo: le pinze sono rosse, vorrei solo sabbiarle e lasciarle grigie come verranno cosi sono in tinta con quelle posteriori originali. Si puo fare?
    Si accettano consigli!!! :-)
    Grazie, ciao
    Lupin
    Ultima modifica di wlupinw; 20-08-2011 alle 18:08
    Audi lover L'avatar di Marlon
    Trento (TN)
    Audi S3
    Magari faccio confusione... ma se non sbaglio il codice delle pinze Porsche "giuste" dovrebbe essere 996.352.421 e 422, cioè le posteriori del Boxster S...
    Bisogna aspettare l'aiuto di chi questo lavoro lo ha già fatto, un paio di utenti con S3 e pinze Porsche ci sono.
    Per le staffe, eventualmente le puoi trovare già fatte, ad esempio qui: http://www.ebay.co.uk/itm/VW-PORSCHE...item2566d77310
    Ho cercato un annuncio a caso, e neanche a farlo apposta il venditore precisa i codici delle pinze, gli stessi che ho indicato io...
    Audi S3 8P
    Allora, le pinze che hai comprato tu sonk del boxster non S anteriori, che si equivalgono alle posteriori del boxster S, tu però hai un vantaggio, i pistoni sono più grossi, quindi sono leggermente più potenti.
    L'idea di sabbiarle e lasciarle così non mi piace molto, queste pinze vanno mostrate, poi adeguerei le posteriori no? ;-)
    Le staffe si trovano su ebay.co.uk, scrivi Brembo adapters!
    Per quanto riguarda i tubi ci sono un sacco di aziende che le fanno, ora però non ricordo il nome dove l'ha fatti fare checcoA3... Se pazienti qualche giorno te lo faccio sapere :) va bene dottò?
    Sep 2009
    Viterbo (VT)
    S3
    Perfetto Diego grazie! Quindi le pinze vanno bene! Io
    Non vorrei mostrarle veramente, preferisco che siano anonime per evitare rotture se
    Mi fermano, l importante e' che facciano il loro lavoro. Il dubbio della sabbiatura e' lasciare poi l alluminio nudo (ossidazione) ma non credo sia un problema, le originali non sono verniciate
    PS le staffe del link fornito da Marlon vanno bene per le pinze che ho preso io quindi?
    Ultima modifica di wlupinw; 21-08-2011 alle 10:44
    Utente Cancellato
    Jun 2011
    Thanked: 8
    S.G.P.
    C
    Citazione Originariamente Scritto da wlupinw Visualizza Messaggio
    Avete paura che vi sequestrino l'auto eh
    Comunque a parte questo aspetto, preoccupati che non ti succeda nulla a cui è chiamata l'assicurazione per il risarcimento. Poi son dolori....ma forti però
    Simpaticamente
    Sep 2009
    Viterbo (VT)
    S3
    Le pinze sarebbero l ultimo dei problemi. Bisognerebbe dimostrare inoltre che la modifica ha influito sull'evento sinistroso. In ogni caso aspetto pareri su staffe e sabbiatura. Grazie, ciao
    PS il venditore inglese delle staffe dice che le staffe vanno bene ma che le pinze nascono per dischi da 24 mm... E non da 25 e ci sarebbero da limare i piolini interni. Possibile?
    Ultima modifica di wlupinw; 21-08-2011 alle 12:30
    Audi S3 8P
    Allora, se non sbaglio quel tipo di pinze le ha CheccoA3, lui ha messo dischi 312mm, le staffe indicate da marlon e le pinze tue... ci va tutto alla perfezione! In caso quelle pinze ospitano dischi da 24, non sarà un problema limare leggermente i pioli!
    Per quanto riguarda la verniciatura, andrè, io non le lascerei senza vernice... a questo punto verniciale di grigio canna di fucile o nere, magari senza brand... vedrai che non si notano con quei colori!
    ---------- Post added at 13:14 ---------- Previous post was at 13:11 ----------
    Leggiti tutta la discussine di checco... intanto ti linko la pagina in cui ha montato tutto!
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...l=1#post389155
    Sep 2009
    Viterbo (VT)
    S3
    Grazie Diego!!!
    Sep 2009
    Viterbo (VT)
    S3
    Ok ulteriori approfondimenti hanno portato a questo link, le pinze che ho io (986.351.421/986.351.422) sono, come detto da Diego, anteriori Boxster, non Boxster S, perfetto:
    http://www.bombaydigital.com/boxster.../brakes/parts/
    Però, leggendo i codici, le posteriori Boxster S non hanno gli stessi codici delle anteriori Boxster, ma questo è un altro discorso
    Audi S3 8P
    Le anteriori del Boxster S o meglio le posteriori drl GT3, le ho io e stò facendo un pò di fatica nel montarle, non sono plug and play! Per conoscenza il codice finale è 425 e 426!
