Pagina 2 di 11 PrimaPrima 1234567891011 UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 103
Discussione: pinze porsche 996 posteriori = 986 Boxter s codice pinze 986.351.421/986.351.422
    Audi S3 8P
    Andrea, hai la casella piena dei PM!
    Sep 2009
    Viterbo (VT)
    S3
    Eccomi svuotato adesso. Domanda fondamentale: le staffe che vanno bene per le pinze posteriori Boxster S vanno bene anche per pinze anteriori Boxster che ho preso io? Sono identiche? I codici pinza non sono uguali ma a quanto pare le pinze lo sono. Posso quindi comprare le staffe linkate da Marlon?
    http://www.ebay.co.uk/itm/VW-PORSCHE...item2566d77310
    Grazie, ciao
    Audi lover L'avatar di cri'83
    Novara (NO)
    Audi S3 8L 225 CV
    di solito le anteriori non hanno l'interesse dei fori da 130 mm, ma da 143 mm mi pare, cmq diverse. prova a controllare.
    Audi S3 8L restyling 2003 - 225 Cv originali + 40 Cv adottati... filtro a pannello, pop off a ricircolo Bonalume, terminale di scarico artigianale, fanali posteriori e frecce laterali a led, vetri oscurati, assetto, impianto stereo.. and other WORK IN PROGRESS
    Sep 2009
    Viterbo (VT)
    S3
    Gia fatto, l'interasse delle mie pinze è 130 mm come quelle posteriori del Boxster S.
    Quindi vanno bene le staffe linkate?
    Audi S3 8P
    Allora, andrea.. eccomi qui a spiegarti il codice porsche... 986.351.421 questa è la tua pinza sinistra, bene!
    986 è l denominazione dell'auto, nel tuo caso un 986 boxster (s o non S, sempre un 986 è)
    351 è il codice che indica se i pistoni sono grandi o piccoli (di norma, la 351 è per l'anteriore e la 352 è per il posteriore)
    421 appunto è il codice della pinza ossia, qualsiasi pinza che abbia 421 finale ha le stesse caratteristiche di un altra sempre 421! quindi interasse fra i buchi ecc ecc
    Il link di marlon va più che bene e ora ti spiego il perchè. C'è scritto come pinza "adatta" quella posteriore del boxster S nonostante sia idetica come forma e misura a quella anteriore del boxster normale perchè la distanza dei pioli del blocco pasticca cambia leggermente, ossia nelle posteriore del boxster S di norma lo spessore max del disco è 25.. invece nelle anteriori boxster normale è 24!
    Questo misero millimetro spaventa più di qualcuno e cmq i dischi ci vanno! ripeto appena torna checcoA3 ti faccio spiegare bene il tutto, anche se c'è poco da spiegare è tutto plug and play.
    I tubi ora che ci penso li ha fatti fare dalla motor quality.. ma non sò di dove sono... se chiami dimmelo che li devo far fare anche io! ;)
    Sep 2009
    Viterbo (VT)
    S3
    Sei un grande Diego !!! Grazie!!!
    I tubi li ho fatti fare da: www.tecnofluid.eu
    Superdisponibili, velocissimi e prezzi spettacolari!!!
    Scrivigli!!!
    PS: Quindi significa che la mia 986.351.421 è identica alla 996.352.421. come ingombri (quindi richiede le medesime staffe) ma la mia è anteriore e quindi ha i pistoncini un pò più grandi mentre quella del 996 è posteriore e li ha più piccoli. Nulla cambia però ai fini del montaggio sul mozzo
    Ho capito GIUSTO?
    Ultima modifica di wlupinw; 23-08-2011 alle 10:36
    Audi S3 8P
    Giusto... tanto per chiedere, quanto ti hanno chiesto per i 2 tubi? :D
    Sep 2009
    Viterbo (VT)
    S3
    70 spediti yeeeeah!!!
    Audi S3 8P
    Hai chiesto specifiche per la tua auto con attacchi Audi-->Brembo? :D Ottimo prezzo... io l'avevo trovati a 60€ ma con la spedizione arriviamo a quella cifra!
    Sep 2009
    Viterbo (VT)
    S3
    Certo! Attacco Audi, Brembo (Porsche)
