Pagina 3 di 11 PrimaPrima 1234567891011 UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 103
Discussione: pinze porsche 996 posteriori = 986 Boxter s codice pinze 986.351.421/986.351.422
    Sep 2009
    Viterbo (VT)
    S3
    Yes, tubi freno in treccia arrivati, pinze sabbiate con estrema cura ed eleganza, finitura superficiale ottima. Comprata vernice nera opaca e trasparente lucida. Aspetto solo gli adesivi con i quattro anelli Audi bianchi. Le staffe alla fine me le sto costruendo io partendo da barra di alluminio quadra da 30x30. Allego foto della pinza sabbiata:
    Prima:
    Dopo:
    Lupin
    Audi S3 8P
    Accidenti, è bellissima pure sabbiata! :D Bravo Andrè!
    Sep 2009
    Viterbo (VT)
    S3
    Infatti ero indeciso se lasciarla cosi e mettere anelli Audi neri e poi trasparente però: macchina grigia, specchietti in alluminio, cerchi grigi, anche le pinze no!!!
    Sep 2009
    Viterbo (VT)
    S3
    Procedono i lavori per la realizzazione delle staffe, ho realizzato una sorta di dima in alluminio, scrivo da iphone e non mi fa postare immagini. Dal pc vi mandero foto
    Jul 2008
    Thanked: 11
    Savona (SV)
    Audi S3 8l, A4 b6 avant quattro
    intervengo perche ho le stesse pinze:
    quelle che hai tu sono le anteriori boxster e hanno i pistoncini grossi, non sono uguali alle posteriori boxster s differiscono per x le misure sia della pinza sia dei pistoncini!!! quelle che hai tu sono meglio!
    http://www.ebay.co.uk/itm/VW-PORSCHE...item2566d77310
    questi adattatori vanno bene MA per adattare le anteriori boxster sui 312 dovrai lavorare un po sulle staffe ( o sulle pinze) poiche, essendo le staffe per le posteriori S, con le pinze cha hai tu le pastiglie usciranno di circa 3 mm dal disco! fidati l'ho dovuto fare anche io, devi spianare le pinze o le staffe di 3,5 mm.
    ricordatevi che per queste pinze serve questo attacco dei freni:
    ---------- Post added at 18.38.22 ---------- Previous post was at 18.22.14 ----------
    ecco il risultato
  7. #26
    Sep 2009
    Viterbo (VT)
    S3
    Perfetto grazie per le delucidazioni!!! Io le staffe le sto facendo appunto. Vedo che anche da te ovviamente la parte piu interna del disco non lavora. L'attacco tubi e' come quelli che ho fatto fare ma i miei non hanno la curva a gomito, esce dritto ma non penso sia un problema. Purtroppo da iphone non posso postare foto di staffe e tubi
  8. #27
    Sep 2009
    Viterbo (VT)
    S3
    Eccomi qua, posto le foto del falso montaggio delle pinze, della dima che ho realizzato per poi costruire le staffe (che farò in alluminio con bussole metalliche nei fori su cui lavoreranno i bulloni) e delle pinze verniciate di nero e coi loghi Audi neri (devo ancora applicare il trasparente lucido):
    I bulloni che carico di rottura devono avere secondo voi? 10.8 è sufficiente?
    Ultima modifica di wlupinw; 29-08-2011 alle 00:54
  9. #28
    Sep 2009
    Viterbo (VT)
    S3
    Staffe quasi pronte, alluminio, nella parte in cui lavoreranno i bulloni passanti che serrano sul mozzo inserisco delle boccole a colletto in modo che gambo e testa lavorino sull'acciaio e non sull'alluminio. Mancano due smussi sul perimetro esterno ma la piastra è praticamente fatta:
  10. #29
    Utente Cancellato
    Jun 2011
    Thanked: 8
    S.G.P.
    C
    OT
    Siete consci sulla pericolosità - per voi e gli altri- su quanto stai facendo?
    Usare l'alluminio (anche se imbussolato) sulla zona mozzo della ruota?
    Spero che non ti succeda nulla, ma se ti capita un'incidente sei rovinato (tu e chi dovrà tirarti fuori dai guai)
    End OT
    Sep 2009
    Viterbo (VT)
    S3
    Alluminio da 40 mm x 50 mm ? Quando quella in ferro e' spessa meno di un cm? Ce n'e' da vendere:
    http://www.mbt-engineering.com/mbt140.html
    E questi le vendono in alluminio (circa euro 300 ivate) sono la meta' delle mie e senza boccole a colletto in acciaio:
    http://www.awesome-gti.co.uk/product...=6818&xSec=458
    Ultima modifica di wlupinw; 31-08-2011 alle 00:08
