Risultati da 1 a 10 di 41
Discussione: A3 8P - Montaggio sensori parcheggio PDC + Attivazione grafica RNS-E my 2010/11
    Audi lover L'avatar di Maga84
    Sondrio (SO)
    Audi A3 8P 2.0 TDI 140@170cv
    Predefinito A3 8P - Montaggio sensori parcheggio PDC + Attivazione grafica RNS-E my 2010/11
    Apro questo post dopo aver preso alcune informazioni da questo furum e contatatto alcuni utenti (LucaCHD - Audite Audite - Mastaro ) per il montaggio da nuovo dei sensori parcheggio PDC originali Audi e l'attivazione a mezzo VCDS della visualizzazione grafica su RNS-E 2011 il tutto per Audi A3 8P 3 porte.
    Partiamo con il necessario per l'installazione:
    1 Centralina parcheggio
    2 Centralina Gateway aggiornata per l'attivazione del park assist e visualizazione grafica
    3 Cablaggio connessione centralina parcheggio
    4 Cablaggio connessione sensori parcheggio
    Il mio scopo è attivare i sensori posteriori con la visualizzazione grafica su RNS-E senza avere i sensori anteriori, con l'utilizzo di una centralina 8 canali.
    Devo testare se la centralina parcheggio, senza che vengano collegati i sensori anteriori, funzioni perfettamente.
    La centralina che utilizzerò è una 8P0 919 475 K
    E la gateway nuova dove attivare la funzione è una 1K0 907 530 AD datata 27.03.10
    Istruzioni montaggio -Audi Parking System APS Audi A3
    All'acquisto del cablaggio mi è stato dato il file con le istruzioni di montaggio.
    Fino al punto del cablaggio della gateway con il CAN-BUS non ci sono problemi, il problema stà negli altri cablaggi che non riesco a comprendere.
    Prima di tutto quali sono quelli dell'alimentazione e quali altri vanno collegati?
    Il cablaggio è il seguente:
    Appena avrò tutte le dritte comincerò il montaggio e le varie prove!
    Ultima modifica di Maga84; 29-08-2011 alle 21:48
    Mastaro Fans Club Socio -84-
    Cristian - A3 8P 2.0 TDI 140cv 16V - Bose Sound System - Nero brillante - Assetto eibach B8 + Sportline -50mm
    Audi Lover L'avatar di danyA3
    Thanked: 7
    Novara (NO)
    Rs3 8v FL
    Io l'ho gia fatto questo lavoro parlo per la parte dei sensori!;-)
    Per la grafica avevo comprato la retrocamera orig ma poi non mi interessava piu!cmq belle modifiche!
    Sondrio (SO)
    Ciao Dany!
    Mi piacerebbe sapere per la parte sensori dove hai eseguito i collegamenti per l'alimentazione.
    Grazie mille
    Audi lover L'avatar di Mat team replica
    Mar 2009
    Rovigo (RO)
    Audi A3 2.0 TDi S-line 170Hp-->200Hp
    Ciao io sarei interessato a montare i sensori anteriori con OPS, monto gia i posteriori originali di serie e il navi 193G... Voi avete una guida x il montaggio come questa che avete postato per i sensori post??
    Audi lover L'avatar di Diablo
    Mar 2012
    Cuneo (CN)
    Audi A3 Sportback
    Ma la centralina gateway serve solo per chi vuole la visualizzazione grafica? Perchè il mio elettrauto non riesce a attivarmi i sensori posteriori (paraurti restyling su auto pre-restyling). Dice che deve provare a forzarli con il cavo (vag credo).
    Edit: scusate, ho visto solo ora che è una discussione molto vecchia...
    ...ciao da Daniele!
    Audi lover L'avatar di Robin80
    A3 SB 2.0tdi 184cv quattro edition s-tronic s-line int/ext
    Io i soli sensori li avevo montati sulla mia A4 B8 e non ho avuto bisogno della gateway, quindi credo che serva solamente per la retrocamera, devi solo attivarli.
    Audi Q5 2.0 tdi quattro 190cv s-line int/ext
    Mastaro fan club socio 112
    Mar 2012
    Cuneo (CN)
    Audi A3 Sportback
    Grazie, domani lo chiamo e gli dico di provare! intanto stavo leggendo un po' qua: http://forum.audirsclub.it/showthrea...hlight=sensori
    Ciao!
    ...ciao da Daniele!
    Mar 2009
    Rovigo (RO)
    a me servirebbe una guida su come montare i sensori anteriori, io monto gia i posteriori di serie...
    Basta cambiare la centralina dei sensori e collegare quelli anteriori, montare il pulsante sulla console centrale e attivarli con il vag?? Oppure bisogna portare dei fili ai fusibili, a massa o altro ancora??
    Vi ringrazio in anticipo in attesa qualche consiglio
    Jan 2010
    Thanked: 138
    A3 8PA 2.0 tdi DSG Ambition
    Citazione Originariamente Scritto da Diablo Visualizza Messaggio
    col vag devi dire alla centraina gateway che hai aggiunto la centralina dei sensori park.
    solo cosi la rete di bordo riconosce la nuova arrivata e questa nuova centralina puo funzionare/dialogare con tutto il resto dell'elettronica di bordo.
    ciao da Paolo
    Thanked: 7
    Novara (NO)
    Rs3 8v FL
    La cosa e un po complicata se montate di serie i sensori di parcheggio in versione prerestyling e mettete una gateway aggiornata con i sensori nuovi dovete sapere che il cablaggio e stato modificato con l'uscita della restayling cambiano i pin che vanno nella gateway....!
    Il tuo elettrauto con il vag riesce ad entrare nella centralina dei sensori di parcheggio...?!?
