Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 19 di 19
Discussione: antifurto di serie e sirena
    Audi S3 8L 210 cv - Audi A4 B8 143cv
    Citazione Originariamente Scritto da Black-Angel Visualizza Messaggio
    Credo abbiano migliorato un problema della prima versione, che dopo un po' mandava a carte e quaranta le batterie nicd che perdevano acido.
    Io, visto che le batterie sono ricaricabili, ma hanno una vita utile, prenderei la rev. A possibilmente il più recente possibile.
    si infatti, non sono pochi gli audisti ad aver avuto questo problema.
    Tu hai già provato, anche in modo volante, la rev.A sulla tua S3? Che ci siano differenze nei collegamenti (presenza CAN-BUS - LIN-BUS o meno ad esempio) tra le varie revisioni???
    http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2754999
    http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=4096925
    In rete se ne trovano molte di usate (rev. A-B-C-D!!!)...ma vorrei prenderne una che funziona di sicuro sulla mia S3!
    Ultima modifica di Il Signor Zetec; 04-01-2009 alle 21:53
    The only S3 8L in the world with S3 8P cluster? Probably yes ... IL SIGNOR ZETEC
    New entry L'avatar di icaro
    Dec 2008
    A4 avant 2.0 TDI
    scusate ma come si fa a sentire il suono della sirena o del classon?
    Presidente L'avatar di Black-Angel
    Jul 2003
    Thanked: 67
    Varese (VA)
    Audi S3
    Se hai il volumetrico lasci aperto un finestrino e dopo 60 secondi ci metti dentro un braccio
    Citazione Originariamente Scritto da Il Signor Zetec Visualizza Messaggio
    Guarda, da quanto ho potuto vedere le sirene sono connesse ad una massa, un positivo permanente e alla centralina della chiusura centralizzata.
    Sulla centralina rev.A o senza revisione prevista per la nostra, il filo di massa e di collegamento alla centralina chiusura centralizzata sono invertiti rispetto ad altre sirene del gruppo vw.
    Comunque la rev.A è montata anche sulla A4 B7 fino al 2008, qundi direi che è tutto fuorchè obsoleta.
    Quella di sicuro va senza problemi.
    Io l'ho pagata 20€ su ebay, ed è del 2005.
    Ultima modifica di Black-Angel; 05-01-2009 alle 01:31 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
    Dec 2008
    A4 avant 2.0 TDI
    e se non ho il volumetrico?
    sirena arrivata! E' una 8l0 951 605A del luglio 2005. 29,90 euro compresa spedizione dalla Germania.
    Come provarla ora (senza smontare prima tutta la "vasca dei pesci" sotto ai tergicristalli?
    L'ordine 1-2-3 dei pin sullo spinotto, qual'è? Non ho lo spinotto originale, nè sulla sirena c'è qualche riferimento a questi pin!
    qualcuno sa se queste sirene, se da tempo non caricate, devono stare prima sottocarica per emettere qualche suono???
    per caso, durante il passaggio dal clacson alla sirena, quest'ultima deve essere attivata tramite vag???per s3 8l come bisogna codificarla??
    Jul 2019
    A3 8p 2.0 140cv 2011
    Predefinito Info
    Ciao, ho un a3 8p 2011, sono passati un po di anni però magari sei riuscito a capire come montare l'antifurto, e la sirena, puoi aiutarmi?
    Socio Sostenitore Audi RS Club L'avatar di Aldebaran
    Apr 2017
    Thanked: 9
    Audi S6 TDI
    ...sono 4 anni che non si collega più al forum....
