Ottimi Albè!!!!
Spiegaci queste lampade!!! Dove l'hai prese?
Ottimi Albè!!!!
arrivano in stock da hk, per vari usi tramite elettricista che conosco per lavoro. Ne abbiamo provate un sacco che in parte mi son rimaste di scorta (son partito dalle Philips a 5000k).
Comunque il prodotto lo trovate anche in rete. Vi posto prodotti equivalenti sempre 6000k (se siete allergici alle luci troppo azzurrine pensate alle 5000k):
- pannello 36 led SMD 3528 oppure pannello 36 led SMD 3528 questi vanno nella plafo ant usando l'attacco a siluro
- pannello 12 led SMD 5050 questi vanno messi di misura nelle luci di lettura tramite attacco BA9S
nella plafoniera posteriore dipende dal modello che avete:
- per la Q7 è necessario avere l'attacco BA9S, ma non ci stanno pannelli, quindi una semplice lampadina
- per quella dell'A4 servono con attacco a siluro.
Nel baule la plafoniera consente di mettere un piccolo pannellino sempre a siluro.
---------- Post added at 22.25.56 ---------- Previous post was at 22.15.06 ----------
altra foto cleaned
Quindi la plafoniera posteriore dell'A4 e quella del baule mi sembra che abbia lo stesso attacco di quella anteriore vero?
E la lampada del portellone ??
La lampadina del portellone è con attacco a siluro. Per ora ho dentro una lampadina a 6 led. Il problema è che il vetrino è angolare, quindi metto la lampadina a 45° in modo che faccia luce sia sul lato bianco sia su quello rosso. Non ho messo un pannellino.
Invece la plafo baule contiene due attacchi a siluro cui possono essere abbinati due pannellini. Se non ricordo male ho messo due pannelli 12 led SMD3528 (quelli piccoli).
---------- Post added at 12.05.39 ---------- Previous post was at 12.00.39 ----------
L'attacco più diffuso nelle plafo è quello a siluro:
- 2 nella plafo anteriore
- 2 nella plafo A4 centrale/sedili post.
- 2 nella plafo baule
- 1 nel portellone bagaglia
Però potete avere anche attacco BA9S:
- 2 nella plafo ant per luce di lettura
- eventuali 2 nella plafo Q7 centrale/sedili post.
Nelle portiere e cassetto invece avrete tutte attacco T10, io non ho messo quelle originali audi che invece dovrebbe aver messo Davide.
Caspita, non sapevo che nella plafoniera del baule ne vanno 2!!!
dipende da quale hai... Se ne hai una come questa...
http://www.subito.it/accessori-auto/...a-41522645.htm
sono due, ai lati.
