il collegamento è giusto da quello che vedo, quello che hai tra le dita non va da nessuna parte, o almeno non ho ancora capito a cosa serve, io lo tengo così per fatti suoi, mentre non vedo il remote (è un filo solo blu e bianco) va collegato diretto allo stereo solo così si accende l'amplificatore e si spegne allo stesso tempo, facci sapere come va
Sinceramente sto filo blu/bianco non credo d'averlo mai visto...questo andrebbe collegato allo stereo dove?
Questi sono tutti i fili che ho :
quel filo blu è il cavo remote.. cioè.. collegando questo filo al remote di un amplificatore tu quando spegni l autoradio automaticamente si spegne l amplificatore e se lo accendi viceversa..
Grazie mille, appena ho un attimo provo a vedere se riesco a sistemarlo....un dubbio, ma l'amplificatore c'è già?
:D
se è come la mia di serie si lo dovrebbe avere, adesso non so, vedi, se colleghi tutto bene e non va allora ti consiglio un elettrauto perchè è strano
Dopo più di un anno sono riuscito a sistemare l'impianto audio. Adesso si sentono i diffusori posteriori e il subwoofer.
Siccome avevo una cassa anteriore rotta ho pensato di sostituirle entrambe e ho presso una coppia di CORAL DLW 130.
Montate ieri sera e si sentono mallisimo, quella a destra si sente proprio disturbata, i bassi non ci sono. Devo fare qualche modifica? Hanno bisogno di rodaggio?
Capisco che col rodaggio i bassi possono migliorare ma il suono disturbato?!
E' vero che per adesso li ho collegati un po' a cavolo senza l'adattatore da 13 a 10, li ho fissati solo con una vite....
è normale toccano sul pannello come pretendi che suonino
E fissati in quel modo come vuoi che suonino? La cosa più importante è l'installazione: per suonare correttamente un altoparlante deve avere ben separata l'aria di emissione anteriore da quella posteriore.
Grazie, poi ci sono arrivato da solo ho preso gli adattatori :D.
Ho un altro problema, ho comprato il copritappo del tergilunotto ma non riesco a cambiarlo.
Come cavolo è montato?!
