Pagina 5 di 11 PrimaPrima 1234567891011 UltimaUltima
Risultati da 41 a 50 di 110
Discussione: Guida installazione sensori di parcheggio con supporto grafico OPC per TT, a3...
  1. #41
    Audi lover L'avatar di alvisescarpa
    Jan 2010
    Audi A5 coupè 3.0 Tdi s-tronic diff sportivo
    è tutto a pressione... tira :)
    Audi lover L'avatar di armran
    Sep 2009
    Thanked: 10
    Catania (CT)
    TTS 4 S-TRONIC, Ibiza Cupra, 206 Gti, Tigra, Celica e Pandino 1.3 M-Jet EMOTION
    Ma prima va rimosso il pannello di plastica centrale, quello della serratura portellone?
    Non è che va rimosso anche il pannello di plastica dell'abitacolo, quello dove c'è la cassa per intenderci?
    Comunque non capisco perche su RNS-E dopo aver fatto la codifica per accogliere la grafica, non appare a menu niente per gestire la grafica stessa
  4. #43
    Audi lover L'avatar di Donfabios
    Mar 2012
    Como (CO)
    Audi S3 2010
    Ciao a tutti! Ma alla fine c'e una guida definitiva per installare la grafica su rns-e?
    Io ho una S3 2010 con sensori post..a breve dovrei montare il lara anteriore con i sensori di parcheggio,di cosa ho bisogno?
    Che tipo di centralina? Poi? Gateway? Codifiche?
    Grazie mille in anticipo! :-D
  5. #44
    Dec 2011
    A3 SB 170CV TDI S-Tronic
    Ragazzi ma non si riesce a postare la guida di navistore?
  6. #45
    Presidente L'avatar di Black-Angel
    Jul 2003
    Thanked: 67
    Varese (VA)
    Audi S3
    Ho recuperato il testo di origine, se vi interessa ancora :-)
    Dopo diverse richieste ho deciso di scrivere una guida su come è possibile installare da 0 i sensori di parcheggio su auto con sistema Rns-e, in particolare la mia è una TT mk2 my2007. In origine la mia car non montava nè sensori di parcheggio nè navigatore satellitare e vi sono sincero ho avuto non pochi sbattimenti, mi sono state consigliate centraline di parcheggio acquistate ma non adatte, quindi partendo senza riferimenti certi ho dovuto affrontare spese supplementari in maniera errata. Ho girato su tutti i forum italiani e soprattutto esteri che in genere sono sempre più protesi alle modifiche ma tutti si arenavano utilizzando centraline pla di assistente di parcheggio poichè ho poi capito con l'esperienza pratica che necessitano di una particolare centralina abs per farle funzionare e non potranno mai funzionare su tt poichè non esiste per questa assistente di parcheggio ma sono compatibili solo con a3 con abs specifico.
    Prima di tutto è necessario avere un navigatore Rns-e my2010 o my2011 quelli con codice finale 193 e non 192, poi bisogna controllare la gateway che deve essere almeno una my 2009 ma comunque la mia era una 1k0907530j e l'ho sostituita con una my2010 7N0907530.
    La centralina di parcheggio deve essere una 8p0919475n che è una 8k con ops ma senza pla, essendo una 8k necessita di sensori anteriori e posteriori per funzionare in quanto non esistono centraline audi 4k con ops per sistemi rns-e; starete ora pensanto che ci vogliono necessariamente anche i sensori anteriori??...in teoria si o meglio la centralina li pretende ma noi possiamo collegarli ma non installarli e li teniamo chiusi nel fianchettino destro del cofano dove và installata la centralina ma dovete anche sapere che questi sensori tenendoli funzionanti nel cofano rilevano l'ostacolo e mandano in tilt il sistema quindi prima di chiuderli nel fianchettino vanno bendati!!
    La centralina di parcheggio deve essere riconosciuta come centralina 10 e non 76 per cui il segnale alla gateway can high e can low dalla centralina pdc deve arrivare ai pin 6 e 16 e non come le vecchie centraline ai pin 5 e 15. In definitiva per chi ha una car my 2010 con sensori posteriori deve sostituire la centralina con quella citata, acquistare 4 sensori 4H0919275A un cablaggio per collegarli alla centralina e codificare; per chi ha sensori posteriori con centralina 76 deve modificare il cablaggio portando il segnale can dalla centralina pdc alla gateway ai pin 6 e 16 e continuare con la guida delle my 2010; per chi non ha proprio i sensori come era il mio caso di partenza deve acquistare 8 sensori, 2 cablaggi per collegare i sensori alla centralina, un cablaggio per collegare la centralina alla car installare e codificare; mentre per installare i sensori posteriori o fora il paraurti perchè all'interno sono gia indicate le posizioni dei fori e acquista in audi i supportini di fissaggio per i sensori come ho fatto io o acquista un paraurti già predisposto!!
    Sul sito della kufatec sono disponibili i vari cablaggi, i sensori si trovano facilmente sulla baia tedesca, le centraline gateway e pdc le ho prese in audi.
    Come prezzi:
    tra i 50 e gli 80€ a set da 4 sulla baia dipende dalle occasioni
    i cablaggi sensori sui 50€ l'uno kufatec
    cablaggio centralina car 29€ kufatec
    centraline gateway e parcheggio sui 130€ l'una in audi
    set 4 supportini sensori 20€ in audi
  7. #46
    Sep 2009
    Thanked: 10
    Catania (CT)
    Bravissimo compliemtni e grazie credo da parte di tutti :)
  8. #47
    Jan 2011
    Thanked: 196
    NON CI POSSO CREDERE !
    è la guida TT TFSI che aveva pubblicato e poi tolto dal forum per venderla a 100 euro su ebay.annunci!!!
    GRAZIE 1000 Presidente Black Angel !
  9. #48
    Audi lover L'avatar di teknoraver
    Nov 2012
    Audi A3 Sportback 171 CV DSG
    Ma il codice del tasto? Ho trovato 8P0919281 ma è restyling, esiste pre-restyling?
    La mia Perla Nera
  10. #49
    Audi lover L'avatar di cristianA3
    Jan 2011
    audi a3 sportback 2.0tdi 140cv my 2009
    ma il codice dei supporti sensori anteriori? stamattina ho guardato su et.a ma sembra che diano il paraurti completo di supporti..
    Mar 2014
    Audi A5
    C'è la guida nel tutorial per l'installazione su A4. Da quel poco che ho capito, devi acquistare quelli per la Passat ed incollarli con uno specifico bioadesivo sempre acquistabile in Audi.
    I codici li avevo segnati, da qualche parte, ma non li trovo più. Comunque ripeto, se guardi nel tutorial, sicuramente li troverai.
    Ciao
