Alla fine per svolgere questo RETROFIT sulla nostra avendo gatewey aggiornata, sensori posteriori e 193d, cosa occorre?
La centralina specifica 8k, i sensori anteriori, è il tasto vero? Ma senza tasto non potrebbe andare ??
Ovviamente le codifiche
-MY TTS S-TRONIC RED EXCLUSIVE: http://forum.audirsclub.it/showthrea...717#post508717
Io devo montare i sensori ora, il problema è che ho già 8 sensori nudi e crudi di cui non me ne faccio niente... Questo kit sicuro che vada bene anche per la mia s3 del maggio 2010? Ho sentito navistore e mi hanno detto che dipende dal n. di telaio, io gli ho dato il mio e il preventivo per montare 8 sensori di parcheggio ...solo centraline, cavi tasto e cicaline, senza i sensori che ho già è di 485 euro!!!! Non ci penso nemmeno.
La centralina che si vede su carsystems pare diversa, quella per il mio telaio ha questo codice 8P0 919 475 Q che non vedo stampigliato sulla centralina che vendono su carsystems.. Va bene lo stesso?
Raga, ho scritto su altre discussioni inerenti all'argomento ma non ho scritto qui; alla fine anche io ho installato gli anteriori sulla mia Tt con attivazione grafica OPS (sagoma Tt su monitor ����) e ho impiegato davvero poco tempo;
Nel mio caso avendo la gatewey aggiornata, ho solo dovuto sostituire la PDC da 4 a 8 canali compatibile con grafica, passare il cablaggio da paraurti anteriore a centrAlina PDC in bagagliaio fianchetto passeggero, passare il cablaggio da PDC a nuova tastiera con tasto OPS
---------- Post added at 17:57 ---------- Previous post was at 17:53 ----------
Arm,senti siccome vorrei acquistare i singoli pezzi,dovrei cercare il kit per A3 8P oppure 8V?
Sto cercando i sensori usati con cablaggio assieme ma se il cablaggio del paraurti fosse per sensori posteriori dovrebbe andare bene lo stesso che ne pensi? Alla fine i sensori dovrebbero avere lo stesso collegamento di quelli posteriori,
Poi potresti fornirmi il codice della centralina 8k e del cicalino?
Il cablaggio abitacolo cioè quello che va dalla centralina ai sensori e cicalino ecc l'ho trovato a 42 € su Kufatec
La tua è 8p giusto? Quindi 8p
Anteriori e post sono uguali
La centralina dovrebbe essere questa ma devo controllare
8P0919475Q
Il cicalino non so codice
Io ho la tt 8j del 2007!
A proposito il cablaggio per i sensori anteriori dovrebbero essere tutti uguali no? Quindi anche uguali a quelli della golf?
Per cablaggio intendo solo la parte del paraurti
Si penso di sì
Ciao ragazzi dopo l'intervento alla meccatronica finalmente auto funziona bene, ma sfortunatamente mi ha tamponato una signora in un parcheggio, allora dato che dovevo cambiare il paraurti posteriore e lo messo direttamente il paraurti del modello S-line; ma nel momento di andare ritirare la macchina in carrozzeria, ci accorgiamo che i sensori di parcheggio non sono uguali, allora decidiamo di ordinarli su online i sensori equivalenti, nel frattempo ho usato la macchina per una settimana con l'errore quando inserisco la retrò; finalmente arrivano sti benedetti sensori, vado a farmeli montare, si incastrano perfettamente e gli attacchi sono perfetti, ma nel momento di provare la retro, i sensori impazziscono, rilevano ostacoli nonostante che non ci sia niente! Allora abbiamo pensato che magari sono sensori che sono rotti, li montiamo su in altra q5 sline, e funzionano perfettamente... rimontiamo i sensori vecchi (non sline) usando dello scotch attaccandoli sul paraurti, niente! Suonano sempre..
il bello che quando la macchina è spenta con la retro inserita, i sensori funzionano, da accesa no!
Come è possibile una cosa del genere? Anche in audi non riescono a capire..
---------- Post added at 17:09 ---------- Previous post was at 17:08 ----------
La macchina in questione è una q5 3.0d del 2010
Un dubbio, cambiando ipoteticamente solo la centralina parcheggio con quella di una con visualizzazione OPS dei sensori posteriori, è possibile averli su a3 senza avere quelli anteriori?
