Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: temperatura cambio tiptronic
    New entry L'avatar di zioteo
    Nov 2010
    audi a4 avant tdi 3.0 s-line
    Predefinito temperatura cambio tiptronic
    un saluto a tutti, questa estate mi sono divertito su e giù per la toscana con la mia piccola apprezzando il cambio automatico, ma ho notato una cosa, il tunnel centrale è molto caldo, appoggiando la mano si sente anche sul rivestimento interno una temperature alta.
    ho fatto regolarmente tutti i tagliandi anche del cambio, ma se non si tiene acceso il clima la temperatura interna sale e diventa fastidiosa.
    è normale? leggo che la temperatura dell'olio del cambio arriva anche a 100 gradi.
    grazie
    Socio, Moderatore
    Mar 2009
    A6 2.4 V6 Avant '05, EX RS6 V10 Avant, EX S4 B7 V8 Avant
    Anche quando avevo l'S4 avevo il tunnel centrale "bollente" quindi credo sia abbastanza normale.
    Audi lover L'avatar di Niki14t
    Jan 2010
    Avellino (AV)
    A6 Avant quattro 180 CV del 2003; A4 B6 Avant 1.9 TDI;
    100° ottima temperatura considerando i 30/35 esterni.
    Nov 2010
    qwuindi è normale avere vampate di caldo (e non per la compagnia) in auto, dato anche il motore.........
    mi sono preoccupato anche perchè sul selettore in metallo del cambio è poi difficile tenerci la mano da quanto è caldo.
    grazie
    Dec 2010
    Thanked: 5
    Lecco (LC)
    A4 ALLROAD 2.0 TDI 190 2017
    Ciao!
    Il calore sul tunnel é normalissimo come anche il riscaldamento dell'abitacolo a causa del grande calore generato da tutta la meccanica.
    Che il selettore del cambio diventi bollente mi pare invece strano, io non ci ho fatto caso ma proverò a controllare, peró non capisco il motivo, la leva é separata dal cambio benché sia poco distante dallo stesso e dal torsen...
    Confermo che 100º sono persino pochi in estate, Qualcuno mi conferma che c'è un radiatore anche x l'olio cambio?
    Jan 2010
    Avellino (AV)
    " Qualcuno mi conferma che c'è un radiatore anche x l'olio cambio?"
    Confermo che esiste un radiatore supplementare posto al lato destro del muso, è di piccole dimensioni ma molto importante per il raffreddamento olio cambio...(almeno sul mio modello 2.5 TDI quattro 180)
    Quest'estate ho bruciato delle frizioni dovute proprio al surriscaldamento dell'olio, e ho scoperto dal mio "cambista" di fiducia che il problema è stato proprio del radiatore intasato di ferraglia dovuto alla prima rottura del convertitore e pompa olio. Ripulito con lavaggi di olio + uno a macchina calda e ora spero incrociando le dita di aver risolto il problema.
    Comunque nuovo in Audi costa 454 euri, invece di concorrenza circa 300. Ciao
    Ultima modifica di Niki14t; 21-10-2011 alle 17:16
