Pagina 1 di 7 1234567 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 65
Discussione: PUNTA-TACCO
    Utente L'avatar di moschitomax
    Sep 2008
    a5 3.0 v6 245cv
    Predefinito PUNTA-TACCO
    Ciao, ho da poco comprato una a3 1.6 del 2002 e ho notato che non posso piu' fare il TACCO-PUNTA ossia accellerare e frenare in curva che serve moltissimo per riequilibrare l'auto ,
    non so se e' una cosa dell'audi quella di togliere gas nel momento in cui si preme il pedale del freno.
    Risulta anche a voi sulle vostre auto?
    Avellino (AV)
    A3 SportBack 2.0TDI quattroŽ
    Non so sui benzina, ma sui mototi TDI questo avviene...il freno va a tagliare tutto il gas
    Il tacco punta riesco a farlo senza questo problema:
    esempio
    rettilineo e poi curva
    tiro fine alla fine del rettilineo, pestatone per staccare e nel momento in cui scalo marcia vado ad accelerare col tacco, mantendendo frenato con la punta
    questa accelerata serve pčer dare giri al motore, in modo lineare, cosė' la marcia bassa che ho innestato non salga rapidamente di giri dado quella specie di frustata, evitando anche danni
    Invece la frenata con piede sinistro č impossibile farla con questi motori
    In pista la facevo col la clio, per affrontare una curva veloce, mantenedo accelerato col destro e frenando con sinistro, tutto per non far perdere giri al motore....prima di impararla ci č voluto un po' ed č pericolosissimo farlo in strada...
    BYE BYE...
    attenti o voi che entrate...
    Padova (PD)
    Audi S8 D2 (10/2001) & A4 B6 Avant qu. 1.9 TDI (07/2004)
    Nell'S8 di mio papā ho notato la stessa cosa: se mentre sei in movimento e stai dando gas tocchi il pedale del freno, l'acceleratore viene "disattivato"....io una volta volevo pulire i dischi dei freni (avevano una "pellicola" di ruggine perchč l'avevo appena lavata) frenando mentre andavo, e ho osservato lo stesso comportamento di cui parli tu...credo sia normalissimo nelle auto con acceleratore elettronico...
    ciaoo!
    Avellino (AV)
    la maggiorpate di auto con acceleratore elettronico fa questo...ma non tutte
    BYE BYE...
    Utente
    Mar 2005
    quattro ruote e un motore
    Citazione Originariamente Scritto da moschitomax Visualizza Messaggio
    a3 1.6 del 2002 e sei di milano?
    mi hai rubato l'auto?
    comunque io non ci ho mai fatto caso a ciò, sarà che sono un impedito che non sa fare punta/tacco.....
    Audi lover L'avatar di ste77
    Jul 2006
    A3 3.2 quattroŽ
    per tacco punta io intendo la doppietta in scalata che fa in modo che l'auto si inserisca senza impuntarsi nč lei nč il cambio...se stiamo parlando della stessa cosa come credo.... a me nn pare che tagli...anche se č difficoltoso con la mia fare il tacco punta..perchč bisogna premere parecchio l'accelleratore in quanto ha una zona morta abbondante prima di rispondere...nn potendo (al momento) fare prove + specifiche in pista...ne potendo rischiare di arrivare lungo nel mentre mi perdo a scalare......morale mi riesce molto di rado
    Avellino (AV)
    Citazione Originariamente Scritto da ste77 Visualizza Messaggio
    si, diciamo la stessa
    a me riesce meglio con l'acceleratore dell'3 che č a soletta...sulla clio ho monato una pedaliera che ha il pedale acceleratore con una mezza linguetta che mi semplifica l'arrivarci col tacco
    BYE BYE...
    Sep 2008
    a5 3.0 v6 245cv
    forse si e' fatta un po di confusione il PUNTA-TACCO ossia frenare e accellerare contemporaneamente
    serve nel caso in cui si entra forte in curva e si va a toccare il freno l'auto andra a portare il peso sullasse anteriore alleggerendo il posterore che tendera' ad all'argarsi (sovrasterzo) dando anche il gas con il freno l'auto andra' a ridistribuire il peso sul posteriore riequilibrandosi.
    comunque si puo' provare per i meno esperti , vedendo se il gas viene tagliato semplicemente frenando ed accellerando in rettilineo in piena sicurezza.
    Avellino (AV)
    a a velocitā ridotte
    BYE BYE...
    Jul 2006
    A3 3.2 quattroŽ
    quindi durante la percorrenza della curva effettui sta manovra.... dico bene?
    quello che dico io invece è in fase di scalata e credo che vada fatta con auto dritta in staccata per l'appunto.
