Salve a tutti, sto installando i sensori di parcheggio sul audi a4 b8, cerco di fare una piccola guida:
ho smontato il paraurti, iniziando dalle 3 torx sul parafango sinistro e le rispettive 3 su quello detro.
ho tolto le 4 torx della stessa misura da sotto, e rimosso il bulloncino a pressione sul estrama destra.
ho tolto i fari, ruotanto questo pezzo di plastica, e staccato il connettore.
tolto il perno passante semplicemente sollevandolo con un caciavite a taglio.
tolto il tappo in gomma, e tolto il bulloncino(attenzione a non farlo cadere nello scatolato come è succeso a me)
a questo punto tirate e il paraurti ne viene via, tirate un po a destra e un po a sinistra.
messo da parte il paraurti ho cercato con un tester i cavi della retromarcia, che sono il cavo marron per la massa, e il cavo bianco e nero per l'alimentazione, ho saldato due cavi, potete saldare direttamente quelli nella centralina, io ne ho messo 2 nuovi, li ho saldati e ho controllato il voltaggio, passato i cavi dentro il passacavo assieme agli altri, nastrato tutto con nasto telato e fascettato al interno.
ho incollato la centralina sopra l'altra con del velcro, e ho collegato il cicalino, fatto un piccolo test inserendo la retromarcia e funziona tutto.
ho poi smontato la parte in plastica di latto al divano posteriore, basta tirare verso "avanti" e verso il basso, ho poi fissto il cicalino con due fascette ad un mallopone di cavi, ho passato il cavo di alimentazione, messo da parte quello in piu e richiuso tutto, non è molto isolata quella zona quindi dovrebbe andare bene, dalla centralina si puo regolare il volume.
Una volta chiuso tutto ho provato e col volume della centralina al massimo e la radio accesa si sente poco, pero adesso lascio tutto cosi, voglio provarla cosi, se poi è debole cerco un posto migliore...
adesso rimane da forare il paraurti, prima di fare errori voglio capire bene perchè sapevo che erano predisposti i paraurti, ed era indicato dove forare. invece non capisco dove forare...
GIORNO 2:
Oggi decido di lavorare sul paraurti... non avendo trovato online niente su dove forare decido che i due "fori" scavati che si vede nell'ultima foto su è il posto migliore, cosi faccio il primo foro...
dopo aver forato, guardo dalla parte esterna e il foro risulta molto sollevato... c'era qualcosa che non mi quadrava, cosi ho fatto due calcoli su dove dovevano essere i sensori e ho trovato i segni!!!!.... erano un po nascosti dalla sporcizia spero riusciate a vederli dalle foto.:
per fortuna non ho allargato il foro "sbagliato", adesso devo trovare una soluzione per tapparlo, e ritoccarlo con un pennellino...
adesso che ho risolto il problema ho fatto tutti e 4 i fori, e ne ho allargato uno questo è il risultato:
dopo di che ho scartavetrato rimuovendo rimasugli di plastica e tutta la zona dove dovevo posizionare il biadesivo, e posizionato:
Nel kit della metasystem son presenti due clip per il fissaggio, una che rimane più "larga per via di un anellino esterno che serve per fissare oppure l'altra soluzione che è quella che sto usando io, incollare il supporto dall interno, non mi fido molto del biadesivo quindi integrero con colla a caldo o altre colle....
Questo è il risultato: prima della vernice...
Ho tolto e preparato tutti i supportini per la verniciatura nel cartone dato col kit metasystem:
ho passato i cavi che li avevo in giro..., il paraurti ha delle clip dove vanno incastrati..
ho già la vernice, ma mi manca il catalizzatore, sta sera lo compro e poi gli do 2 mani di vernice, nel mentre allargo gli altri fori, e cerco una soluzione per il foto di troppo...
Giorno 3:
dopo la carta vetrata di grana molto fine ho passato un po di pasta abrasiva e ho allisciaot per bene il foro
ho verniciato i sensori e una volta asciugati,li ho montati, ho notaot pero che essendo leggermente rientrato si vede il lato del paraurti dove ho forato che non è nero ma grigio, andrebbero smontati e verniciato quella parte con un pennellino...
ho deciso di lasciare tutto cosi, e alla prima occasione di far verniciare tutto il paraurti dato che ha altri graffi...
il risultato è cmq questo, va pulito per bene ma è accettabile
