No scusate fatemi capire...montano gli after market perchè non possono mettere gli originali se fatto in secondo tempo?
esatto, puoi chiedergli credo implementazioni in tutto tranne che nel motore ed elettronica, puoi chiedere solo poche cose.
E' difficile che uno si metta a vedere compatibilità varie, e poi è stato proprio sconsigliato dalla casa madre perchè dicono a priori di NO!.
se vuoi l'originale montalo tu :)
Oh io sarò ignorante ma per me questa è una vera e propria cagata..nn ne capisco il senso..ah guarda se fossi capace lo farei davvero! ma nn ho alcuna esperienza ne in carrozzeria,tantomeno in elettronica..nn è che passi da parma ogni tanto eh?!
Comunque no,nn è che mi interessa che sul sensore ci sia il simbolino audi per intenderci,ma che funzionino come si deve e bene senza spendere un eresia..gli elettrauti fanno questo tipo di lavori?
Bo non è molto complicato il lavoro, io ho comprato un kit da 100 euro e va piu che bene, fà il suo lavoro e Bo, uguale all originale che non ha nulla di piu :)
il montaggio 1 elettrauto ti fà tutto.
se non sei in grado ti consiglio di portare i sensori a verniciare da un carrozziere,
poi porti la macchina dal elettrauto coi sensori verniciati e ti fai forare il paraurti e poi montare i sensori già verniciati. :)
si infatti ho pensato anche io alla stessa cosa..mi devo informare un po sui prezzi che mi fa e poi decido..scusa ma forando il paraurti non si vede dopo il lato interno della plastica non verniciato? non so se mi spiego..la testa del sensore ok, ma i bordi del paraurti.....secondo me si vedono...verniciare tutto un paraurti x quello proprio no
Ciao, ma per verniciare i sensori hai usato il kit ritocco a mano o la bomboletta spray audi?
"""ho tolto le 4 torx della stessa misura da sotto, e rimosso il bulloncino a pressione sul estrama destra.
ho tolto i fari, ruotanto questo pezzo di plastica, e staccato il connettore."""
Riporto quanto scritto nella pag1. Il bulloncino a pressione estrema dx qual'e'?? Hai foto x caso x capire meglio?
Ragazzi tento di riesumare questa discussione per provare a riordinare un po' le idee riguardo a questi sensori.
Prima di tutto ringrazio Ricmy per l'ottima guida, ma se non vado errato si tratta di sensori di parcheggio non originali, io sarei interessato invece ad installare gli originali per poter poi abilitare la visualizzazione come descritto in questa discussione:
http://forum.audirsclub.it/archive/i...p/t-46505.html
Ovviamente il lavoro "fisico" sul paraurti è il medesimo e non importa ripeterlo, ma vorrei una mano per quanto riguarda il resto, poi a lavoro finito avrei intenzione di pubblicare una nuova guida dettagliata.
Partendo dalla lista della spesa immagino serva solo la centralina (4k o 8k, credo che la 8k funzioni anche solo con i 4 sensori posteriori installati, qualcuno mi corregga se sbaglio), i 4 sensori di parcheggio con relativo camblaggio e un cablaggio che colleghi la centralina in questione all'auto, ditemi se mi sono dimenticato qualcosa e vi sarei estremamente grato se qualcuno avesse i codici dei pezzi citati.
Sul lavoro come ho detto la parte fisica la ha già spiegata egreggiamente Ricmy e non serve ripeterla, unico punto sul quale avrei bisogno di una dritta è il collegamento della centralina all'auto.
Ricmy avendo installato una centralina non originale ha avuto bisogno solo di identificare l'alimentazione della retromarcia, nel mio caso immagino che le cose cambino, suppongo ci sia un cavo specifico che va collegato in un punto specifico, ho cercato ma non ho trovato nulla in merito (specifico che gli schemi postati in questa discussione non sono più visibili).
Infine la codifica, oltre alla codifica per attivare la visualizzazione immagino ci sua una codifica proprio per attivare i sensori di parcheggio, qualcuno la conosce?
Grazie mille in anticipo a tutti!!
