Risultati da 41 a 48 di 48
Discussione: Sensori di parcheggio
  1. #41
    Bannato
    Jan 2014
    Thanked: 93
    a4 b8 avant S line 170 cv
    Ciao, se devi montare solo i sensori posteriori ti servono i 4 sensori, 4 portasensori, centralina a 4 canali, cablaggio e cicalino.
    Se devi mettere quelli davanti, centralina 8 canali un altro cicalino, un altro cablaggio, 4 sensori, 4 portasensori e tasto "P".
    Tutto questo vale x la prefacelift. Se hai una facelift la centralina non ti serve in quanto il tutto è gestito dalla 09.
    Io ti consiglierei di chiedere a Christian (plujet), lui qualche kit pronto di solito ce l'ha. (Mandagli un pm)
    Nov 2013
    Thanked: 25
    Firenze (FI)
    Audi A4 2.0 TFSI quattro
    Citazione Originariamente Scritto da marcodriver Visualizza Messaggio
    Grazie per la risposta Marco,
    per il materiale lo contatterò sicuramente, ma per le domande sul funzionamento/montaggio vedo di provare a cavarmela da solo, sia perchè parlando in pubblico può tornare utile ad altri, ma soprattutto per non disturbarlo ogni poco!
    Avrei ancora qualche punto oscuro però:
    1)La centralina a 8 canali lavora bene anche solo con i 4 sensori posteriori? (perchè se cosi fosse prenderei quella per avere la possibilità in futuro di montare quelli anteriori, ma nel caso poi non lo facessi funziona bene uguale)
    2) se monto l'impianto originale e abilito la visualizzazione sullo schermo dell'auto, ho comunque bisogno del cicalino o l'audio mi viene riprodotto dalle casse?
    3)non ho trovato da nessuna parte nessun tipo di indicazione in merito al cablaggio e su come va collegata la centralina all'auto
  4. #43
    Bannato
    Jan 2014
    Thanked: 93
    Citazione Originariamente Scritto da GiulioTFSI Visualizza Messaggio
    Allora
    punto 1. Puoi montare tranquillamente la 8 canali e usarla x 4
    punto 2. Devi avere il cicalino
    punto 3. Il cablaggio lo puoi prendere da navistore che ti fornisce le indicazioni x il montaggio
  5. #44
    Nov 2013
    Thanked: 25
    Firenze (FI)
    Grazie mille Marco! Gentilissimo e utilissimo!
    Adesso so tutto quelle che mi serve!
  6. #45
    Nov 2013
    Thanked: 25
    Firenze (FI)
    Ragazzi un altro paio di domande velocissime!!!
    1) che prodotto mi consigliate per incollare i supporti dei sensori al paraurti?
    2) ho preso il kit sensori originali posteriori, ma guardando i sensori non vedo la classica indicazione della direzione di montaggio...da una foto mi par di vedere che si montano con il connettore che punta verso il lato destro della macchina (guardando ovviamente la macchina con paraurti montato), me lo confermate?
  7. #46
    New Entry L'avatar di Giorgione85
    Jul 2013
    Avellino (AV)
    Audi A5 Sportback 2.0 TDI 190cv S-tronic Business Sport
    Ciao,
    sto eseguendo un retrofit dei sensori di parcheggio post+ant partendo da zero sulla mia a4 b8 berlina seguendo i consigli di questo magnifico forum.
    ho recuperato tutto il necessario ma, ta le tante cose, mi manca il codice della staffa in plastica originale che regge la centralina PDC 8K0919475A.
    se qualcuno mi puo aiutare
    grazie mille ragazzi
  8. #47
    Nov 2013
    Thanked: 25
    Firenze (FI)
    Citazione Originariamente Scritto da Giorgione85 Visualizza Messaggio
    Ciao,
    Ciao!!
    Ho appena controllato sulla mia...ecco il codice: 8K0 907 297
  9. Il seguente utente ringrazia GiulioTFSI per questo messaggio
    Giorgione85 (21-08-2015)
  10. #48
    Jul 2013
    Avellino (AV)
    grazie mille
