Chrome uber alles !!!
1)Raga, stavo pensando, se per forza di cose dovro collegarmi alla plafo interna, dove trovo i collegamenti?
2)Se invece mi collego alle plafo pedana, visto che io ho la funzione diffusa, come faccio ad evitare che anche gli specchietti mi si accendano all'accendere delle diffuse in pedana ovvero quando accendo i fari?
-MY TTS S-TRONIC RED EXCLUSIVE: http://forum.audirsclub.it/showthrea...717#post508717
Vai da Dario... lui il lavoro l'ha fatto... non so dove si sia collegato.
Però... Io sinceramente non comprendo le tue intenzioni...
Senza smantellare il pannello porta non farai nulla.
Vuoi fare il lavoro senza toccare la macchina, c'hai il CLH ma non vuoi sfruttarlo (ti ho già spiegato come fare), e non mi è molto chiaro il perché...
E tra l'altro, non sono nemmeno certo che i led della A6 si adattino al layout del tuo specchietto...
No vabe, mi sto approntando a smontare il pannello porta ma prima di smontare voglio essere certo di trovare in portiera una centra compatibile;
Mi hanno detto che la centra porta dovrebbe essere identica a quella della Golf VI e tramite codifica dovrei poter ricavare la corrente dai PIN 13 e 10 e avrei la funzione perfettamente originale;
A me anche piacerebbe al COMING ma non so dove andarmi a collegare e ache se lo trovo, dovrebbe venire piu semplice dal lato guida (ma gia oltre che il pannello porta dovrei anche smontare il sotto volante, mascherina della leva apri cofano ecc) mentre lato passeggero devo aggiungere di passarmi il cavo per tutta la plancia (magari non sarebbe un gro problema)!
Dario si è collegato alla centra portiera e li lui ha trovato il COMING, da me non dovrebbe essere cosi comunque sto aspettando che mi diano la conferma che la centra della Golf sia uguale, poi appena prendo il VAG nuovo (il mio si è sprogrammato) provo la codifica e se mel'accetta teoricamente dovrei avere la possibilita, inoltre in vaggata dovrebbe dare errore come se fossero fulminate;
Se alla codifica la cosa va, prima di smontare il pannello, mi armo dei gancetti originali (precauzione cosi non sono sfornito ed eventualmente li cambio subito) e tutto il materiale per effettuare la modifica; chiarito dove collegarmi, subentra il secondo problema:
come realizzare la plafo sotto calotta
