dovresti fare una scansione alla centralina confort per vedere se ha problemi....
nada il vag non mi segnala nessun errore....come mai eppure dovrebbe segnalare il guasto alle luci :( che potrebbe essere?...help me x favore ciao
se hai qualche amico con la tua stessa auto fai una prova semplicissima....smonta la tua plafoniera e monti la sua....se funziona vuol dire che il problema è appunto la plafoniera...se non funziona almeno l'hai esclusa dalle possibile cause....
la escludo a priori xke la plaffoniera non comanda le accensioni automatiche delle luci all' aperture delle porte.....il problema e da qualche altra parte cmq ti ringrazio x il consiglio x l'attenzione prestata! ciao
Ultima modifica di cortolo; 05-10-2011 alle 18:48
ok....avevo capito che non si accendevano solo quelle della plafoniera....
non è che hai fatto qualche lavoro di recente e hai staccato per sbaglio qualche connettore....tipo sotto il poggiapede sinistro??
no non ho eseguito lavori in quella zona....xke cosa cè sotto il poggiapiedi sinistro? cioè vorrei capire cosa controlla le luci automatiche quando apri uno sportello? IO penso che sia cumputer di bordo...ma mi funziona tutto vetri elettri ecc ecc solo le luci di cortesia non funzionano? ma non e che x caso portano qualche valvolino??mha spero che ne riesco a venire a capo il vag-com non mi segnala ness guasto epppure cè .... nessuno che mi aiutA :(
Ultima modifica di cortolo; 08-10-2011 alle 17:25
non riesco ad individuare il problema :(
