Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: radiatore olio aggiuntivo.....
    Mar 2010
    Perugia (PG)
    AUDI S3
    Predefinito radiatore olio aggiuntivo.....
    ragazzi...che ne pensate dell idea di montare un radiatore olio aggiuntivo? nessuno ne parla diciamo che è una modifica poco in voga, ma come mai? cioè non sarebbe meglio tenerlo fresco l olio? diciamo sui 100° scarsi sempre??? sulla baya ce ne sono parecchi da adattare voi che i dite???
    STEP2+ - DP 70MM FULLSKAT - HPFP UPGRADE - SACHS CLUTCH - FORGE TWINTAKE - HALDEX HPP - BREMBO 6POT DS2500/f - EBC YELLOW/r - BRAKE COOLING KIT - DOT 5.1 - CAMBER PLATES - YOKOHAMA NEOVA AD08 - CHASSIS BARS
    Aug 2008
    Alessandria (AL)
    Audi S3 8P
    io ho montato quello della hks per la golf gti e ho avuto solo dei benefici quindi non posso che consigliartelo
    AUDI S3 2.0 TFSI DTM EDITION:Millteck Full Not Res-Billstein Pss 10-H&R Antirollio-Omnicompetition 355x32 4 Pot-Dbilas intake-Autotech Fuel Pump-KMD Stres Bar Kit-Vf Eng Supporti-Spec Clutch Stage 2+-PCV BSH Stage 2-Neuspeed Link Bar-Castrol Edge Sport 10W60
    May 2010
    audi s3 sportback s-tronic
    Ma che cos'è?
    Mar 2010
    Perugia (PG)
    AUDI S3
    l ho visto l hks, ma costa una fucilata....volevo provare a metterne uno di quelli da adattare...si trovano sui 100€
    ascolta mi sai spiegare dove è collegato e come? mica avresti pure due foto.....
    Mar 2010
    Perugia (PG)
    AUDI S3
    aggiornamento: cerando un po in giro pare che il marchio MOCAL ne produca di ottima fattura.... e forniscono kit adattabili su ogni auto con lo specifico SANDWICH da mettere sul filtro dell olio e addirittura termostatato quindi che apre verso il radiatore quando siamo over 80°
    i prezzi sembrano davvero interessanti, circa 80€ per un radiatore 40€ per il sandwich e qualcosa per la tubisteria.... che si puo avere sia in treccia che in tubo di gomma precrimpato.... vediamo vi stengo aggiornati,....
    dimensioni del radiatore che consigliate?
    Audi lover L'avatar di Il Peos
    Jun 2009
    Thanked: 16
    Svizzera
    RS3 8v
    Citazione Originariamente Scritto da rosspg Visualizza Messaggio
    ottimo che interessa anche a me....
    quello con il termostato imho è l'ideale...almeno non ci metti un ora a riscaldare il motore,vero sonny aahhaha
    fammi sapere come procede che ti seguo a ruota
    Utente L'avatar di jaco
    Sep 2011
    Forlì-Cesena (FC)
    s3 8p 2007 3porte
    interessa parecchia anche a me, poi se ha un costo così contenuto e un miglioramento notevole...
    Mar 2010
    Perugia (PG)
    AUDI S3
    direi una sicurezza notevole x chi fa molta pista, vediamo che mi dicono, ho definito un modello sui 23cm x 7cm spessore 5cm, aspetto una risposta del preventivo con tutto il materiale...
    per il posizionamento volevo sapere se è difficile smontare il para anteriore...tanto lo metto subito dietro i 4anelli centrale
