Pagina 1 di 6 123456 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 60
Discussione: VOLANTE MULTIFUNZIONE su A3 8P HELP HELP
    Audi lover L'avatar di Griecos71
    A6 Avant 2.0TDI 170, 255/35-19, MMI PLUS, Sinto TV, DVDPlayer, BT, SDS, MF (RS6), Bi-Xeno.
    Predefinito VOLANTE MULTIFUNZIONE su A3 8P HELP HELP
    Ciao a tutti ragazzi, probabilmente questo è un argomento che sarà già stato trattato piu' volte ma con la funzione cerca non riesco a trovare niente.
    Dovrei dare una mano ad un amico per montare il VOLANTE MF sulla sua A3 8P....
    parto dal presupposto che io l'ho fatto sulla mia A4, ho montato il volante MF del TT e ho dovuto penare un casino perchè erano differenti pure i pin del connettore dell'anello riposizionatore....
    ... comunque torniamo a noi, vorrei sapere la procedura da fare dall'inizio alla fine per evitare di fare casini soprattutto perchè la macchina non è la mia
    Allora:
    1) che codice deve avere la centra di sterzo per essere compatibile con il MF?
    2) deve essere cambiato anche l'anello riposizionatore?
    3) se cambio la centra di sterzo qualcuno ha la procedura per riconfigurare via VAG l'eventuale canale dell'ABS, GRA, CdB, ecc ecc? (sull'A4 si deve fare questa cosa se si cambia la centra di sterzo)
    4) esiste una guida completa per l'A3?
    5) Quanto spende eventualmente se la porta in AUDI e se lo fa montare li?
    Insomma chi mi da una mano virtuale per effettuare il lavoro?
    Grazie anticipatamente
    Marco
    Ultima modifica di Griecos71; 18-09-2008 alle 21:03
    Audi lover L'avatar di Strum
    Nov 2005
    AUDI-BMW-VW-YAMAHA
    1) Centralina: 8P0 953 549 F
    2) Dipende....se la macchina è del 2004 in su, no...comunque ci vuole questo: 1 K0 959 653 D
    3) La procedura la trovi sul sito della rosstech,comunque in teoria dal 2006 in su,si sistema tutto da solo appena muovi la macchina,la mia è cosi' che è appunto del 2006.
    4) Qui sul forum no
    5) Non ne ho idea...ma penso che non lo facciano...dovresti informarti.
    6) Ti serve anche il cavetto airbag da sostituire: 8P0 971 589 Q
    Ultima modifica di Strum; 18-09-2008 alle 22:16
    Ciao Alberto grazie per la risposta.
    Ne approfitto per chiederti anche:
    1) - 2) la macchina è del 2007 ed ha in dotazione sia il GRA che il CdB, devo controllare con il VAG (ch 17 Instrument Control) il codice della centra di sterzo; ci sono codici successivi oltre a quello che mi hai detto (8P0953549F) che vanno bene lo stesso con il MF?
    6) per capire.... il cavetto airbag da sostituire cod. 8P0971589Q serve per collegare sia l'airbag che i collegamenti del MF all'anello riposizionatore (1K0959653D)?
    7) il codice del volante MF che ha acquistato è 8P0 419 091 A (JTNA) del 25/06/2005 va bene per la sua A3 8P del 2007?
    8) inoltre con questo volante e il cavetto airbag che hai detto tu puo' essere riutilizzato lo stesso airbag che aveva in dotazione?
    9) se tutto è compatibile quali canali devo andare a riconfigurare con il VAG inserendo i codici per il MF (lui non ha navi ma una semplice concert)?
    Nov 2005
    AUDI-BMW-VW-YAMAHA
    Se ha il gra di serie al 90% la centra va bene...il cavetto è per il multifunzione,quello che monta ora non ha il connettore per i tasti del multi,l'airbag va bene,per i codici da qui non riesco a controllare....per la codifica devi solo cambiare una cifra nella codifica....
    Ci vorrebbe il numero di telaio della macchina.....
    OK gli chiedo il telaio e te lo faccio sapere
    La codifica la devo fare solo sul canale 17 Instrument Control oppure anche su altri canali, tipo il canale 56 radio ecc.?
    Pardon intendevo canale 16 Steering Wheel
    Ultima modifica di Griecos71; 19-09-2008 alle 11:21 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
    Nov 2005
    AUDI-BMW-VW-YAMAHA
    Anche sulla radio...comunque fammi avere il telaio...dopo arrivano le codifiche...
    OK chiedo subito.
    Nov 2005
    AUDI-BMW-VW-YAMAHA
    Per le codifiche: STG 56 radio aggiungi un +4 nella prima cifra da dx al valore che hai,in STG 16 nella quarta cifra da dx metti 2 al posto del valore che hai.
    Si grazie Alberto avevo già controllato su Ross Tech:
    STG 16
    00x?xxx: Steering Wheel
    valore 2: 4 Spoke Multi-Function (with Radio Control)
    STG 56
    0xxxxx?: Equipment II
    5 - Multi-Function Steering Wheel installed
    Appena quel rimbecillito del mio amico mi dice il telaio te lo comunico cosi' vediamo la compatibilità della centra di sterzo.
    Nov 2005
    AUDI-BMW-VW-YAMAHA
    Ok...ti rispondero' pero' solo Lunedi'...il week end sono via.
