Risultati da 11 a 20 di 32
Discussione: posizionare la centralina bluetooth
    Audi lover L'avatar di lukeML
    Sep 2009
    A3 2.0TDI quattro 140cv MY2010
    A me dany l'ha montata sopra all'acceleratore, dietro alla copertura ovviamente. Ci sta alla perfezione (bisogna un po incastrarla) e non devi forare nulla...
    ciao
    A3|8P|2.0TDI|140CV|quattro|Grigio Vulcano|S.Line|Concert III|Xenon Plus|Bracciolo|Sensori post.|Cruise control|Bluetooth|Comandi al volante|Hill Hold assist|
    Utente L'avatar di rooxx
    Nov 2008
    Caltanissetta (CL)
    JuliusAnypeJD
    ok per il montaggio "già fatto" ma mi sentono molto da lontano volevo sapere se è un mio problema o un problema di tutti.
    Audi lover L'avatar di ozen74
    Oct 2008
    Catania (CT)
    ex honda integra - a3 sportback 2.0 tdi 170 hp@205 hp by scudiero elettronica- VAG COM 10.6
    Citazione Originariamente Scritto da lukeML Visualizza Messaggio
    ciao
    buono a sapersi.......
    l'invidia non è un male passeggero.
    LA MIA A3
    IL DETAILING DI CUPITT
    Audi lover L'avatar di alienware
    Nov 2010
    Palermo (PA)
    Audi A3 Sportback
    Citazione Originariamente Scritto da rooxx Visualizza Messaggio
    io sinceramente parlando normale senza gridare mi sentono bene, come se stessi parlando normalmente al cellulare....
    ma hai messo il microfono in un secondo momento o l'avevi gia' di serie?
    perche se l'hai montato tu possibilmente non l'hai messo bene...
    Nov 2008
    Caltanissetta (CL)
    JuliusAnypeJD
    l'ho messo in un secondo momento non penso di avere sbagliato è ad incastro proverò a cambiare microfono spero sia quello
    Sep 2009
    A me sentivano molto lontano, quindi dani mi ha alzato il volume del microfono a +6db se ben ricordo.
    Adesso è troppo perché mi sentono disturbato soprattutto in autostrada. Credo che il settaggio corretto sia +3db
    Se qualcuno ha il vag in bergamasca mi darebbe una mano a modificare il volume del microfono?
    ---------- Post added at 09.42.01 ---------- Previous post was at 09.40.18 ----------
    prima di cambiarlo prova a cambiarne il volume! Si fa col vag e puoi andare da -6 a +6db di guadagno se ben ricordo.
    Non esagerare però.
    ciao
    Audi lover L'avatar di dancatth
    May 2010
    Audi A3
    ciao
    QUOTO in TOTO.... Luke!
    Anche a Me... Dany l' ha Montata nello stesso identico Punto....
    PROBLEMI.... ZERO!
    Nov 2008
    Caltanissetta (CL)
    JuliusAnypeJD
    Non esagerare però.
    ciao
    sisi ho già provato ma cambia poco
    Audi lover L'avatar di EPROM1982
    Dec 2008
    Vibo Valentia (VV)
    Audi A4 B6 Avant
    vi chiedo una cosa sul bluetooth.....dall'altra parte vi sentono bene? da me mi sentono molto da lontano puo essere il microfono? ho provato aumentere la sensibilità del microfono ma non cambia niente.
    il bluetooth l'ho installato in un secondo momento ed è tutto originale audi.
    grazie 1000.
    Io ho avuto lo stesso problema sulla mia car e la causa era dovuta ad un errato collegamento, ora però non ricordo con precisione l'errore!!
    Mastaro Fans Club N° 141
    Nov 2008
    Caltanissetta (CL)
    JuliusAnypeJD
    Entrare nella centralina telefono (se nn erro è la 77), poi cliccare su adaptation e poi alla voce channel scrivere 128 oppure 129 oppure 131 e premere read, uscirà un numero che corrisponde ad una determinata regolazione.
    I canali hanno queste voci:
    Canale 128 (Base Volume)
    000 - 0dB (no increase/decrease)
    001 - +1dB incremento
    003 - +3dB incremento
    006 - +6dB incremento
    128 - -1dB decremento
    130 - -3dB decremento
    133 - -6dB decremento
    -> Canale 129 Tempo di disattivazione dopo lo spegnimento del motore
    000 - 30 Secondi
    001 - 5 Minuti
    002 - 10 Minuti
    240 - 20 Minuti
    -> Channel 131 (Sensibilità del microfono)
    000 - 0dB (nessun incremento/decremento)
    002 - +2dB incremento
    004 - +4dB incremento
    005 - +5dB incremento
    129 - -2dB decremento
    131 - -4dB decremento
    132 - -5dB decremento
    non vorrei sbagliarmi, nel mio caso "mi sentono da lontano" ho incrementato la sensibilità del microfono "senza risultati soddisfacenti" è giusto?
    o devo aumentare anche il canale 128?
    il 128 volume base è quello che sento io giusto? "almeno penso"
