Pagina 4 di 4 PrimaPrima 1234
Risultati da 31 a 32 di 32
Discussione: posizionare la centralina bluetooth
  1. #31
    anni fa smontando il tunnel della mia A3 (per risolvere problemi al riscaldatore elettrico dell'abitacolo), avevo notato che c'e' molto spazio vuoto dietro ai comandi del clima/dietro al pulsante 4 frecce ecc.
    non so se puo' essere uno spunto per i tuoi lavori: magari la centralina BT puo' entrare in quella zona.(io non ne conosco le misure in cm).
    prova a smontare la cornice del cambio (si solleva facilmente, e' solo a incastro), poi togli le viti del posacenere e sfili via tutto il suo telaio: a quel punto potrai fare con facilita' qualche misurazione dello spazio "dietro ai comandi clima", e capirai se il BT ci entra, come ingombro fisico.
    se necessario, anche la centralina clima (cioe' il modulo con i comandi del clima) viene via facilmente, tutto quel modulo e' fissato solamente a incastro, e si sgancia tirandolo in avanti e spingendo verso il basso. (io l'avevo fatto, con facilita', dopo aver visto alcune foto in rete).
    NB: io ti ho dato una descrizione molto veloce e imprecisa, ripeto che e' solamente uno spunto su cui ragionare.
    Per lo smontaggio dei pezzi, ci sono di sicuro varie guide in rete, con foto ecc (cosi sei sicuro di non sbagliare).
    fai altre ricerche, con calma.
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Citazione Originariamente Scritto da djfattanzo Visualizza Messaggio
    Grazie per le indicazioni, avevo già letto quei post. Non volevo metterla nella posizione originale per non smontare mezza macchina e comprare la scatola e un nuovo cavo dato che quello che ho non sarebbe lungo a sufficienza..
    per questo chiedevo se qualcuno sa come metterlo nella posizione indicata da diversi sopra l’acceleratore..
    Operazione eseguita il mese scorso.
    Pure io,dopo aver provato a montare nel bauletto porta oggetti e constato che non c'è spazio,montata appunto sopra il pedale dell'acceleratore.
    Devi staccare/abbassare il cruscotto sotto il volante e nella parte destra c'è uno spazio sufficiente per posizionare la centralina bluetooth.
    Prova con diverse posizioni,fino quando trovi quella migliore.
    Io la posizione migliore l'ho trovata con antenna bluetooth verso l'alto e verso il vano motore. Purtroppo non c'è un sistema di ancoraggio,ma tenendola in posizione mentre chiudi il cruscotto essendoci il vano poco sufficiente a contenerla,quando blocchi/chiudi il cruscotto resta perfettamente in posizione.
    Posizione "freccia" Posizione "Freccia"
