Connessione OBD II con modulo Wifi
Ciao a tutti, posto il seguente link per avere vostro parere su compatibilita:
http://item.mobileweb.ebay.co.uk/vie...d=180734107029
Secondo voi va bene per la nostra auto? Il venditore mi ha dato conferma ma preferisco avere anche vostri consigli. Ho l'iphone e quindi visto il costo non eccessivo di questo modulo pensavo di prenderlo.
Che ne pensate?
Ciao, Lupin
Andrè, ce l'avevo io ed era originale della PLX, pagato 130€ + 39€ dell'applicazione, risultato? Non funzionava sulle auto che avevo... Solo su una zafira mi trovava tutti i canali... Sulle nostre pochissime cose, e qualcuna pure sballata... Poi tieni conto che questo è cinese e costa un terzo... Secondo me fai un buco nell'acqua!
quoto diego!
va bene per le macchine nuove... sulla seat altea riconosce anche il numero di telaio...
Ultima modifica di CHECCOA3; 16-10-2011 alle 11:40
Capito, e invece questo?
http://racediagnostics.com/cms/index.php?page=liquids3
Ma quanto costa piu o meno? Dal sito non si capisce se non vedendo il prezzo per altre auto.
Questo dovrebbe essere veramente top! Danno anche il pezzo in plastica per adattarlo perfettamente alla bocchetta dell'aria
Questo è buono... ce l'ha Cri83, am sulla tua scordati di vedere EGT, e pressione turbo che poi sono le cose più importanti! :(
Perchè Diego? La mia è AMK e si dovrebbe vedere tutto:
http://racediagnostics.com/cms/index...cars-supported
---------- Post added at 11.50.19 ---------- Previous post was at 11.47.14 ----------
E dall'annuncio risulta assente solo la temperatura dell'olio:
http://www.ebay.it/itm/220876922491?...84.m1438.l2649
la tua in teoria ha la k04 con il seguente codice 06A145704Q/QX che è un k04-023 che ha il senosore temp. gas di scarico perciò l'egt dovrebbe dartela....
la pressione turbo ce le hanno quasi tutte...
il race diagnostics non fa altro che visualizzare ciò che manda la obd perciò non fare affidamento ai dati degli annunci, fai prima ad attaccare il vag e vedi se hai quello che ti interessa e al 99% lo ritrovi sul raced.
Ultima modifica di CHECCOA3; 19-10-2011 alle 12:03
Qualcuno mi ha rubato l'oggetto nell'inserzione (magari un utente del forum) :-(
Settimana prossima arriva nuovamente con in più la funzione che visualizza l'accelerazione G, già prenotato!
Ciao a tutti,
mi è arrivato il display, sembra ben fatto, vi farò sapere.
La connessione è con OBD e ha una presa identica a quella per collegare il pc cioè si infila nel cruscotto e il cavo esce frontalmente. Se collego il display occupo praticamente la presa e non posso collegarci il VAG, secondo voi, comprando questo:
http://cgi.ebay.it/OBD2-MEN-2x-OBD2-...item2a0f6f5f78
Posso poi interfacciare sia il display che utilizzare in parallelo il VAG senza andare in conflitto?
Grazie, ciao
Lupin
caz.zo che cappellata ero convinto che si potesse usare ugualemnte la obd...
quelli del link si sdoppiano in 2 maschi... meglio una cosa del genere forse:
http://www.teendriven.org/zen-cart/i...roducts_id=197
se vuoi fare una cosa fatta bene con il link che hai messo è prendere quel cavo e comprare una presa obd originale in audi almeno metti tutto dentro il sottovolante, il racediagnostics è sempre collefato ed hai anche la presa disponibile...
Ultima modifica di CHECCOA3; 03-11-2011 alle 17:04
