Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Trasformazioine da Trazione Haldex a 2wd
    Audi lover L'avatar di vale46
    Mar 2010
    Thanked: 15
    Vicenza (VI)
    Audi A3 8V 2.0 tdi QUATTRO
    Predefinito Trasformazione da Trazione Haldex a 2wd
    Ciao a tutti, ho un A3 8p 2.0 tdi 140cv con Trazione Haldex , l'auto và benissimo le prime tre marce ma poi si sente che la trazione integrale la frena un pò, dato che ho un 'amico che ha una a3 identica alla mia, stesso tipo di motore, ma 2wd, che sta vendendo a pezzi, volevo sapere se è possibile trasformarla in trazione anteriore, altra cosa che notavo che la scatola fusibili vicino la batteria cambia, qualcuno ha mai fatto questa traformazione?
    Ultima modifica di vale46; 16-10-2011 alle 14:50
    Audi lover L'avatar di -Sergio-
    Dec 2008
    Genova (GE)
    Audi TTS S-Tronic
    Hai una trazione fantastica, prevalentemente fa lavorare l'anteriore e all'occorrenza attacca dietro quindi sinceramente mi sembra stran la freni un pò.
    Sul bagnato o in situazioni climatiche avverse è una manna...
    Gente con l'anteriore che pagherebbe per avere la quattro.
    Ti sconsiglio con tutto il cuore la trasformazione che hai in mente!!!!!
    Mar 2010
    Thanked: 15
    Vicenza (VI)
    in effetti hai ragione,l'unica cosa che la uso in maggior parte in città ed ho una guida troppo tranquilla, non vado forte in curva, non faccio mai strade di montagna dove si potrebbe apprezzare in modo totale questo tipo di trazione, 140cv sono pochi per una trazione integrale, poi ho messo su i 18 e questo mi ha fatto perdere molto in prestazioni specie nei tratti in salita, forse anche l'operazione di trasformazione è troppo dispendiosa, mi conviene meglio scambiarla con una 2wd, avendo speso una marea di soldi sulla mia con tutti gli accessori che ha e come è tenuta è difficile trovarne una uguale ma 2wd
    Ultima modifica di vale46; 16-10-2011 alle 21:30
    Dec 2008
    Genova (GE)
    Audi TTS S-Tronic
    Allora.. mettendo i 18 dubito tu abbia avuto un calo prestazioni.. può essere un'impressione ma l'impronta a terra rimane uguale (225) così come il diametro. (45/17 contro 40/18).
    Anche usandola solo in città e avendo solo 140cv hai comunque oltre 300Nm di coppia. (Le rotonde sono in città!!!).
    Se piove e accelleri a fondo, magari con ruote sterzate, il quattro evita di affidarti esclusivamente al controllo trazione. Sensazione molto più sicura ed appagante.
    Audi lover L'avatar di Niki14t
    Jan 2010
    Avellino (AV)
    A6 Avant quattro 180 CV del 2003; A4 B6 Avant 1.9 TDI;
    Ciao vale, non puoi pensare di fare una cosa del genere... al dilà dell'uso della macchina, ma una trazione quattro ha sempre i suoi vantaggi, a me per esempio nemmeno serve ma ora con una trazione anteriore mi troverei in difficoltà soprattutto su strada bagnata dove apprezzi al massimo la sicurezza, ionltre la mia non è Haldex ma Torsen e quindi per quanto riguarda "lo scatto" sicuramente non è il massimo però considera che hai una 4x4. Tu con l'Haldex non dovresti avere problemi è una trazione elettronica non meccanica quindi si aziona quando serve. Comunque ti sconsiglio VIVAMENTE il passaggio a 2wd.
    Mar 2010
    Thanked: 15
    Vicenza (VI)
    Smile
    Sicuramente la terrò così, per la sicurezza in tutte le situazioni l'haldex è al top, come pro trovo anche la partenza da fermo, se la tengo a 3000giri parte a razzo, comunque grazie ragazzi dei consigli un saluto!
    Audi lover L'avatar di vittocecco
    Mar 2011
    Thanked: 57
    Nuova A6 Avant Business Sport 50 TDI Quattro
    Citazione Originariamente Scritto da -Sergio- Visualizza Messaggio
    Siamo OT ma... dipende molto anche dal peso dei cerchioni sia per accelerazione/frenata sia per la tenuta di strada (masse non sospese)
    Fine OT
