Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 26 di 26
Discussione: Improvvisa perdita di potenza in accelerazione!!!
    New Entry L'avatar di drake.nu
    Oct 2011
    Nuoro (NU)
    Audi A4 2.0 TDI B8 8K Facelift
    Citazione Originariamente Scritto da cadutoqua Visualizza Messaggio
    le tdi iniettore pompa hanno la n75? non è sui solo turbo a benzina?
    Ne sono dotati anche i pompa rotativa , purché a geometria variabile.
    La valvola , simile nel funzionamento alla N18 , che comanda l'apertura/chiusura della valvola EGR , serve proprio per l'apertura delle palette del turbo al variare della quantità dei gas di scarico che ne investono la "girante calda" .
    Jan 2010
    Thanked: 138
    A3 8PA 2.0 tdi DSG Ambition
    Predefinito geom variabile incrostata - perdita potenza - valvola N75
    Citazione Originariamente Scritto da drake.nu Visualizza Messaggio
    Ciao , il problema deriva dalla centralina che và in recovery.
    Il sintomo da tè descritto , nella maggioranza dei casi può dipendere da un blocco della geometria variabile della turbina.
    Proverei a controllare prima di tutto , il tubicino che arriva al polmoncino di comando della geometria variabile , in seconda analisi , il funzionamento dell'elettrovalvola di comando (N75).
    C'è comunque una prova empirica che puoi fare anche da solo : potresti provare a muovere l'astina di comando della geometria variabile verso l'alto e verso il basso , per vedere non sia bloccata. In questo caso potrebbe dipendere da incrostazioni nella turbina.
    ciao.
    vedo la discussione.
    per pulire le palette della turbina e il sistema di aspirazione in generale, puo essere utile uno di quegli spray tanto pubblicizzati?
    chi di voi li conosce bene? funzionano??
    rimuovendo con lo spray i residui, questi "pezzi di sporco" vanno in giro dentro le camere di scoppio e la marmitta, non si rischia di fare danni in altre parti?
  4. Il seguente utente ringrazia loschiaffo per questo messaggio
    rafcolos (17-07-2018)
  5. #23
    Nov 2014
    A3 Sportback Ambition MY 2009-8p0 2.0/103kv/140cv
    Ciao a tutti,
    mi capita questo problema sulla mia audi a3 sportback del 2009
    quando accelero non supera i 2200 giri e in strada non va oltre i 120 km ora.
    premetto che ho già sostituito la wg e la N75.ma non cambia niente....
    qualuno ha qualche suggerimento, o soluzione in proposito?
    ringrazio in anticipo,buona giornata
    questo è l'errore che mi da con il vag com.
    Address 01: Engine (CBA) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
    Part No SW: 03L 906 022 LS HW: 03L 906 022 BQ
    Component: R4 2.0l TDI G000SG 9978
    Revision: 13H01--- Serial number: AUX7Z0HNFNA0JC
    Coding: 0000072
    Shop #: WSC 84224 676 738886
    VCID: 81031D44D8F74B161BD-80D4
    1 Fault Found:
    000069 - Boost Pressure Control Valve/Solenoid (Bank 1)
    P0045 - 000 - Open Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 255
    Mileage: 197561 km
    Time Indication: 0
    Date: 2018.07.04
    Time: 20:11:30
    Freeze Frame:
    RPM: 782 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Load: 100.0 %
    Lambda: 18.1 %
    Absolute Pres.: 979.2 mbar
    Temperature: 36.0°C
    Readiness: 0 0 0 0 0
  6. #24
    Thanked: 38
    l'errore che ti ha dato è il map...ossia il sensore della pressione del turbo che si trova sull'intercooler. in audi costa circa 70€
    ti allego un link giusto per farti capire qual'è e quanto viene il commerciale, anche se te lo sconsiglio, su questi sensori molto meglio gli originali
    https://www.autoparti.it/abakus/13300244
    Mastaro Fans Club socio N°51
  7. Il seguente utente ringrazia brian ò CONNOR per questo messaggio
    rafcolos (18-07-2018)
  8. #25
    Nov 2014
    intanto grazie mille per la risposta,
    non riuscivo a darne fuori.....
    il meccanico si è tenuto la macchina 2 giorni,e me la ridata dicendomi che per lui non ha guasti..
    vedo di trovare l'originale....e ti faccio sapere.
    grazie ancora ciao.
  9. #26
    Novara (NO)
    a4 avant 19 tdi
    hai risolto?????????????? potrebbe essere anche un semplice sfiato delle tubazioni di aspirazione. sulla mia, si era cotto l oring del tubo in uscita dal turbo. ogni tanto sfiatava e andava in protezione....
    se la pressione nel circuito è bassa per una perdita, va in protezione per evitare danni alla turbina.
