Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Centralina controllo elettrovalvole?? E Poi?
    New entry L'avatar di Audjack
    Sep 2011
    Cagliari (CA)
    AUDI A3 2.0 TDi 140cv
    Predefinito Centralina controllo elettrovalvole?? E Poi?
    Ciao Ragazzi ,
    vi presento il mio nuovo problema...
    Uploaded with ImageShack.us
    A quanto ho capito è una centralina a depressione che comanda le elettrovavole del motore ,non riesco in alcun modo ad avere più info su questo componente che da giorni mi causa ,appena metto in moto, un forte rumore tipo aria che "sfiata" in pressione.
    Premetto che venerdì ho fatto rimappare e mi è stata chiusa elettronicamente l'EGR ,dal giorno seguente è cominciato il rumore ma il mio mappatore dice che non è un problema legato alla rimappa o alla chiusura EGR.
    Ho provato a staccare l'innesto dove attaccano tutti i tubi e il rumore sparisce completamente.
    Provato a staccare semplicemente il connettore che la alimenta ,e il rumore sparice completamente ( ma mi si accende la spia del motore ).
    Escludo la rottura di qualche tubo visto che li ho controllati uno per uno e il rumore descritto risulta proprio dalla plastica tra l'innesto dei tubi e la centralina stessa... poi è un un rumore progressivo con l'accelerare del motore.
    Qualcuno sa dirmi di più su questo componente?
    Visto che 2 di questi tubi vanno direttamente alla valvola Egr ,è possibile che la sua chiusura abbia causato questo?
    A qualcuno è successa una cosa simile?
    Ho notato che staccando l'innesto non vedo nessuna guarnizione che vada a chiudere sulla centralina (ha solo degli o-ring in ogni tubo..).
    Se qualcuno potesse verificare sulla sua mi farebbe un enorme favore !
    Grazie per le eventuali risposte
    Sep 2011
    Cagliari (CA)
    Poco fa ho provato a staccare uno dei tubetti dalla centralina in questione ,precisamente il numero 6 (quello che va alla valvola wastegate) e così col tubo staccato il rumore sparisce!
    Ho pulito ,soffiato e controllato il tubetto ..tutto ok.. e sono a posto anche leveraggio della wastegate e relativa membrana ,visto che, azionandola manualmente questa va in depressione.
    Non so più cosa controllareeeee
    Sep 2011
    Cagliari (CA)
    --- Rettifica discussione ---
    Non so x quale motivo sentissi il soffio sulla centralina delle elettrovalvole e nemmeno xchè se staccavo un tubo da questa il rumore smetteva , ma ora ho trovato il vero problema :
    By jaco985 at 2011-10-29
    Si tratta del Condotto di ricircolo gas di scarico ( Cod.ricambio 03G131521T ) che è responsabile di: soffi ,sfiati d'aria in accelerazione e decelerazione ,perdite di potenza e strani fischi tipo "grillo" in un certo range di giri.
    Nel mezzo ha un corpo a fisarmonica (forse per renderlo un minimo flessibile) ed è proprio qui che tende a rompersi .
    Ecco una foto del mio :
    [IMG][/IMG]
    Si nota la fessura annerita dai gas di scarico.
    Il ricambio in Audi costa 84 € + IVA ... e ovviamente l'ho dovuto ordinare
    --- Fine della discussione solitaria ---
    Sep 2012
    Foggia (FG)
    audi a3 ambition 2.0 tdi
    ragazzi ho notato giorni fa che anche la mia a3 ha questo problema,volvevo sapere se nel caso mettessi un lamierino,tipo quello che si usa per l egr sull innesto dei collettori si ottiene qualche beneficio o potrebbe dare problemi?
    Jan 2015
    Salerno (SA)
    A3
    Ciao ho anche io questo problema mi dai qualche altra informazione come hai risolto hai cambiato solo quello???
