Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: Info Long Life
    Audi lover L'avatar di floyd
    Jul 2009
    Cagliari (CA)
    A4 b6 130cv avant
    Predefinito Info Long Life
    Scusate ragazzi,ho provato anche sulla ricerca,ma non ci ho capito niente....ogni volta che faccio il cambio olio(Long Life),il service sul cdb un po prima dei 15mila km mi avvisa,ma non dovrebbe
    essere entro i 30mila km la sostituzione dell'olio visto che ho sempre usato il Long Life?Oppure bisogna agire con il vag per modificare qualcosa in centralina?Grazie
    Audi lover L'avatar di v.salvo
    Sep 2011
    Messina (ME)
    Audi A4 avant 130cv
    si credo che si dovrebbe cambiare tramite vag la distanza di chilometraggio per il cambio olio non ricordo se si puo fare anche dal cruscotto aspetta magari qualcuno ne sà di più
    Audi lover L'avatar di EPROM1982
    Dec 2008
    Vibo Valentia (VV)
    Audi A4 B6 Avant
    Credo che per impostare gli intervalli di manutenzione ogni 30.000 Km devi settare qualche parametro con il vag..
    Mastaro Fans Club N° 141
    Audi lover L'avatar di malefix
    Oct 2010
    Ascoli Piceno (AP)
    EX Audi A6 2.7tdi Quattro® Avant Tip,Ora X5 3.0Biturbo306cv + mappa
    si setta via vag.......probabilmente non è stato modificato,ma adesso credo che non puoi,dovresti appunto azzerare,rimetterne altri 15000 e poi al cambio d'olio impostare su 30000................da cruscotto che io sappia non si può.....
    Audi lover L'avatar di Maurino
    Audi A4 Avant 2.0 TDI 140Cv S-line
    Giusto solo col VAG puoi impostare l'intervallo da 15000 o 30000.
    Jul 2009
    Cagliari (CA)
    A4 b6 130cv avant
    Grazie ragazzi prontissimi come sempre..eventualmente se qualcuno sa la procedura su come agire tramite Vag,mi darebbe un altro grosso aiuto
    Azzeramento Service Olio
    Entra con il VAG_COM in:
    [17 - Instruments]
    [Adaptation - 10]
    entrare nel canale 02
    [Read]
    impostare la "New" value a 0
    [Test]
    [Save]
    Poi nel canale
    Canale 40 > quanti km prima deve avvertire della scadenza
    Canale 41 > quanti giorni prima deve avvertire della scadenza
    Canale 42 > tipo di service (impostate se longlife (valore 2) o normale (valore 1))
    Canale 43 > km da fare con il service (normalmente 150 per 15000km o 300 per 30000km)
    Canale 44 > giorni da fare con il service normalmente 365 per un solo anno o 730 per 2 anni (service parziale)
    Canale 45 > tipo di olio normale (normalmente 150 per il normale o 300 per il longlife)
    Canale 49 > giorni da fare con il service normalmente 365 per un solo anno o 730 per 2 anni (service generale)
    dopo aver fatto tutte le modifiche entrare nel canale 00
    [Test]
    [Save]
    Se usi un cavo 908 o superiore mi sembra che sia più semplice la procedura....ma sentiamo qualcuno più ferrato di me in materia!
    Bannato
    Feb 2010
    Audi a4 avant
    per la b6 io sapevo che si cambia a 15000 km 5w-40 .....
    Jul 2009
    Cagliari (CA)
    A4 b6 130cv avant
    Citazione Originariamente Scritto da By_virgilio Visualizza Messaggio
    Ciao,sul mio librettino o manuale leggo,che il cambio olio si puo'fare sia a 15mila km,oppure a 30mila usando il long life naturalmene(5w-30).
    Bannato
    Feb 2010
    Audi a4 avant
    secondo me 30 mila sono troppi dipende sempre come porti la machina se fai 50 km al giorno puo pure anda
