Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Info griglia anteriore A4 8K e targa...
    Sep 2011
    Caserta (CE)
    A4 B8
    Predefinito Info griglia anteriore A4 8K e targa...
    Rieccomi qui...
    Ho un problemino con la griglia anteriore della mia A4 che vorrei risolvere
    In pratica l'auto è di importazione e come capita in questi casi, applicando la targa Italiana sono usciti fuori i buchi di quella Spagnola, che essendo più larga, ora sono a vista
    Stavo pensando di cambiare la griglia, ma la cosa che mi frena è che per farlo è necessario tirare giù il paraurti e vorrei evitarlo....
    Girovagando in cerca di una soluzione, ho trovato questo:
    http://www.ecstuning.com/Audi-B8_A4-...lle/ES1875337/
    Qualcuno mi sà dire se in Audi trovo questo accessorio per targa Italiana e magari qual'è il codice del ricambio?
    ---------- Post added at 15:07 ---------- Previous post was at 14:16 ----------
    Qui si vede il particolare che è il numero 32:
    http://audi.vag-zapchasti.ru/list.ph...A5CO&year=2008
    Bannato
    Jan 2011
    Cagliari (CA)
    Audi A4 AVANT 8k
    ma quell'accessorio non è per la targa italiana ma credo per quella USA che è piu Quadrata della nostra...
    io avevo il tuo stesso problema: prima era cosi:
    ho comprato la vernicie per la griglia 100ml
    un po di stucco mettallico bicomponente e stucco per carrozziere
    impastato e appliccato lo stucco, tappato i fori, allisciato con carta vetrata fine ad acqua, bisogna inssitere sul bordo del foro che viene tirato verso fuori dalla vita e rimane sporgente, infatti si vede ancora 1 poco.
    passi con una spatola dello stucco e allisci ancora con carta sempre piu fine. sin quando non è liscio perfetto.
    Vai da un carrozziere e gli chiedi di verniciartelo da me l hanno fatto davanti a me, 30 minuti, hanno mascherato targa paraurti e tutto, e lasciato i due lati, gli da due mani dopo aver aspettato 20 minuti tra 1 mano e l altra.
    non si mette neanche primer e trasparente.
    il risultato e ottimo con ? 20 euro? e "prodotti" che ti rimangono
    qui vedi come rimane dopo la verniciatura:
    Ultima modifica di ricmy; 05-11-2011 alle 15:36
    Audi lover L'avatar di aviator85
    Jun 2009
    Frosinone (FR)
    A4 avant 2.0tfsi 211cv quattro s-tronic gpl
    Se ti interessa io ho ancora il portatarga USA e il copritarga per griglia S4...con il secondo elimini i buchi e rimetti la nuova targa su quest'ultimo....
    Sep 2011
    Caserta (CE)
    A4 B8
    Avevo preso in considerazione l'eventualità di far tappare i buchi sulla griglia e verniciarla, prima però volevo sapere se esisteva un porta targa per targa Italiana tipo quello postato che è per targa Americana...
    ---------- Post added at 21.57.26 ---------- Previous post was at 21.55.43 ----------
    Citazione Originariamente Scritto da aviator85 Visualizza Messaggio
    Posteresti una foto? Non ho capito in cosa consiste il tutto... Ma è per targa USA??
    Bannato
    Jan 2011
    Cagliari (CA)
    Audi A4 AVANT 8k
    a te erve il componente 33 lo puoi trovare anche in audi..
    smonti tutto e sostituisci:
    Sep 2011
    Caserta (CE)
    A4 B8
    Citazione Originariamente Scritto da ricmy Visualizza Messaggio
    Ma il 33 da quel poco che si trova in rete con il codice 8k0807287a dovrebbe essere questo:
    http://www.ecstuning.com/Audi-B8_A4-...7287a/ES10780/
    in pratica serve per eliminare la targa anteriore su modelli S4 (la mia è come la tua, quindi NON S).
    Devo provare a chiedere in Audi
    ---------- Post added at 23:06 ---------- Previous post was at 22:56 ----------
    Il portatarga dovrebbe essere il 32, ma probabilmente lo fanno solo per targhe USA...
    Jun 2009
    Frosinone (FR)
    Il mio è proprio questo, con le due linee cromate!!è per le griglie S4 ma penso con quale adattamento si possa usare anche per la "normale"...
    Sep 2011
    Caserta (CE)
    A4 B8
    Faccio dietro front...... In settimana stucco e vernicio!
    Bannato
    Jan 2011
    Cagliari (CA)
    Audi A4 AVANT 8k
    Citazione Originariamente Scritto da gigen1979 Visualizza Messaggio
    ti ho convinto col risultato?
    non devi neanche smontare la targa :D
    Sep 2011
    Caserta (CE)
    A4 B8
    Ho trovato un colorificio che è in grado di farmi una bomboletta del colore che voglio... Per caso hai il codice colore originale Audi per la griglia anteriore della B8?
