ragazzi ho notato che un mio amico ha nel menù del cdb... nelle impostazioni... la possibilità di regolare la luminosità delle luci vano piedi.... nel mio cdb non c'è questa impostazioni... come si attiva ???
grazie
grazie
"I can resist anything except temptation"
Mastaro Fans Club socio #41
Non conosco con precisione le A3, ma sulle A4 8k (ulimo tipo) questa funzionalità solo in caso di presenza di pacchetto luci installato si chiama Ambient Light e non si sa il perchè non è disponibile come optional ufficialmente, a differenza delle A6 dei Q5 e altri modelli dove è possbile aquistarlo. Per attivarlo però basta intervenire di VAG su alcuni codici in caso di MMI sull modulo 07 (central head)o se non si ha l'MMI sul modulo 56 (radio).
Una volta attivato dall'MMI stesso si può regolare l'intensità dei led presenti nelle zone del vano piedi anteriore e posteriore,che rimarranno sempre accesi anche di giorno e con le portiere chiuse adifferenza del funzioanmento base in cui si accendono solo in caso di apertura dellos sportello.
Enrico
A4 Avant 2.0 TDI 143 Multitronic Advanced 2008 quasi full
Work in progress...
io non capisco come mai a me la memorizzazione del grado di luminosità non funziona e mi viene riportata dall'MMI sempre al valore massimo.
Ciao Gionata, probabilmente perchè tu non avendolo avuto originale il pacchetto luci sulla tua A4, devi spuntare qualcosa sulla centralina servizi la 09, non può essere altro...Altra cosa, tu hai il sensore luce/pioggia? Te lo chiedo perchè il funzionamento dell'ambient light è influenzato appunto dalla presenza del commutatore luci con l'opzione Auto o meno... Questa cosa infatti la sanno in pochi, e nel caso sia su auto, le luci del vano piedi in precedenza attivate,e sempre accese, automaticamente si spengono di giorno.
Work in progress...
io sulla a3 ho il pacchetto luci di serie e nel menù ho l'opzione per variare l'intensità della luce vano piedi...
Cavolo, possibile mai che solo sulle A4 ultimo tipo si siano dimenticati di quest'opzione??? Ma per luci del vano piedi con intensità regolabili intendi che rimangono sempre accese anche con le portiere chiuse? O sono luci che si accedndo solo al momento dlel'apertura della portiera come avviene di base ance sulle A4?
Work in progress...
Su A3 non so ma su A4b8 una volta abilitata la funzione con il vag e se attivate mediante MMI, rimangono sempre accese a prescindere dall'accensione o meno delle luci...
Questo è quello che pensavo anche io, avendo letto così in giro, poi però studiando meglio la cosa e andando su forum esteri, ho capito che tale funzionamento è influenzato dalla posizione del devio luci, ed in caso di sensore pioggia-luce e selettore su auto con luce esterna, rimangono spente....
Work in progress...
Ragazzi mi devo contraddire da solo, non so perchè ma da quando ho la nuova centralina servizi sotto (per i bixenon) ho verificato anche io e le luci del vano piedi rimangono sempre accese anche con il selttore luci su auto... Ma cavolo, prima non era così...Cosa diavolo è cambiato, ho gli stessi long code, sarà qualc altro canale di attamento...
Work in progress...
