io dovrei averle collegate come da manuale e rimangono sempre accese anche di giorno, e la loro intensità si regola dalla manopolina che regola le luci dei tasti
No ciccio il loro funzionamento corretto dovrebbe essere tramite gestione nell'MMI...solo dopo aver abilitato con il VAG il pacchetto optional nascosto del''AMBIENT LIGHT che non si sa per quale ragione sulle A4 non è disponibile neanche acquistandolo, a differenza di A6 Q7, Q5...
Altrimenti con il semplice pack luce le plafoniere del vano piedi sono sempre spente e si attivano solo al momento di apertura delle portiere ed accensione anche della plafoniera centrale..
A4 Avant 2.0 TDI 143 Multitronic Advanced 2008 quasi full
Work in progress...
Che navi hai tu? MMI 2G plus cioè a colori? è come il mio fdati basta attivare quel tipo di optional tramite vag, e alora solo le plafoniere del vano piedi lavorano in qual modo e nel menù car sotto il navi compare una nuova voce: illuminazione interna con un setaggio che rigurad proprio l'intensità di tali plafoniere.
Work in progress...
su A6 qualcuno sa niente?
la mia ha le luci del vano piedi e le luci da pozzanghera ma NON ha le luci da ingombro e non ha navi pur avendo MMI plus a colori 2g
da mmi non risulta alcuna opzione di regolazione con versione 3650...
a voi far chierezza...
ci vapite qualcosa? onestamente non so nemmeno se le luci elencate sono di serie o con pacchetto luci...
Allora, se la tua ha il pacchetto luci originario, sono convinto che puoi abilitare questa funzionalità senza problemi, Ora nello specifico se la tua disponde del modulo 07: central Head (in poche parole l'MMI) li dentro nei canali di adattattamento troverai come aggiungere tale funzionalità ufficilamente chiamata: Ambient light...
Dopodichè comparirà una nuova voce nella lista del menù CAR denominata illuminazione interna: con l'immagine di un potenziometro dove poter regolare l'intensità di tali luce, e qui vien il bello però? Se la tua car non ha il rotellone centrale come lo regoli giustamente?
Work in progress...
bhe ha l'MMI completo quindi il rotellone centrale c'è se ti riferisci a quello per navigare nell'MMI...
una foto esplicaqtiva è qui --> http://www.rgsound.it/phpThumb/phpTh...20manopola.jpg
Work in progress...
Non è dal menù nascosto infatti... Ma nei canali di adattamento del modulo 07: central head, in caso non lo avessi, dovrebbe essere tutto sotto il modulo 56 la radio, ma su questo non avendola non ci metterei la mano sul fuoco. Cmq niente menù nascosto...è un valore di configurazione, legato alla installation list che l'MMI gestisce.
Work in progress...
