mi posti la procedura esata, ? dov è ?
io avevo letto che si devi andare li ma poi devi fare anche delle cose sul menù nascosto
se hai MMI 2G io con il mio modello la ho appena riverificata, perchè mi era venuto un dubbio sul TPS che funzionava strano da un po' di giorni...
CMQ vai sul canale di attamento o 01 o 02, entrambi gestiscono le liste degli accessori che L'MMI può gestire a menù e l'helper del VAG ti mostrerà subito i valori, si tratta cmq di aggiungere 8 al valore esistente, l'optional in questione si chiama Ambient Light.
Nel caso non lo trovassi così sul basic, segui il post di Matrix, e li troverai per i sistemi senza navigatore la procedura di abilitazione, che sicuramete richiede la modifica del long code dell'unità..
A4 Avant 2.0 TDI 143 Multitronic Advanced 2008 quasi full
Work in progress...
Illuminazione piedi con l'attivazione nel menu car del controllo luminosità (MMI senza navi)
Fase uno: attivare Lighting Ambiance.
[09 - Centr. Elect.]
[Coding - 07] -> Long Coding Helper ->
Byte 16 -> bit 6 attiva.
Se i bit non sono visibili modificare come sotto;
(originale -> Binary 00001111 casella corrispondente [0F] )
(modifica -> Binary 01001111 casella corrispondente [4F] )
Fase due: attivazione controllo intensità luminosa nel menu car MMI (senza navi)
[56 – Radio]
[Coding - 07] -> [ Long Coding Helper] ->
Byte 8 -> bit 7 “Interior Light impostazioni attive”
questa è la procedura, avevo provato piu volte ma non funziona... io ho il navigatore.. non so perchè ma non mi va...
Si nel menu car trovo l'opzione illuminazione ambiente, dove si regola la luminosita dei led vano piedi, premetto che ciò è stato attivato via vag... ma penso che nessuna A4 b8 lo abbia attivo di base...
Ciao è un poacere risentirti, purtroppo mi sono smentito da solo (la hai persa questa...)sul discorso del selettore su auto.
Nonostante sui forum americani più di un utente sostenga che funziona così, personalmente mi sono rimesso con attenzione sulla mia car e niente, le luci sono sempre acese, anche con il selettore su auto di giorno.
Cavoo deve essere qualche valore in qualche canale di adattamento...
---------- Post added at 17.08.06 ---------- Previous post was at 17.05.49 ----------
Esatto cicio, e non ti funziona? Ma scusa dimmi una cosa? tu hai il navi e lo schermo a colori, quindi hai in NAVI MMI2G come me, segui quanto ti ho detto io deve funzioanarti per forza, e non sopra la guida di MAtrix che è pe ri modelli con radio.
Work in progress...
Ragazzi non ho avuto ancora modo di verificare, quindi riepilogando si spengono i led vano piedi se il selettore è su auto e la luce ambientale è sufficente?
Anche sulla mia (Naviplus 3G) rimangono sempre accese indipendentemente dalla posizione del selettore.... Sia esso a zero o in Auto....
