Anche sulla mia (Naviplus 3G) rimangono sempre accese indipendentemente dalla posizione del selettore.... Sia esso a zero o in Auto....
ma non sarà un consumo inutile questo sempre accese...
voi lo preferite???
Sempre accese assolutamente NO! Lo trovo assurdo in presenza di sufficente luce naturale! Però se attive solo con sensore luci (selettore su Auto) sarebbero perfette! Inoltre parliamo di Led quindi il consumo è piuttosto basso!
Novità? Ho dato uno sguardo qui ma non riesco a completare la registrazione....
http://www.audizine.com/forum/showth...-foot-lighting)
Ultima modifica di Kenzo; 22-12-2011 alle 02:55
Perfetto caro, proprio di questo forum ti parlavo.
Mi capita spesso di scrivere e prendere importanti spunti da quelle aparti ed il tipo che ha scritto quell'articolo: Davidb8 oramai lo conosco anche per altre modifiche pazzesche, tipo il cruise adattivo o per il post montaggio del bottone con realtiva abilitazione dell AUDI drive select...
Beh proprio lui sul suo sito personale,(una vera miniera di informazioni...) riporta questa dicitura nelle note post attivazione:
Quick FAQ:
The lights stay on all the time the car is on when headlight is set to off.
It has been confirmed the lights will go on and off with the light sensor if the headlight switch is set to Auto.
In particolare la seconda frase significa appunto quello che ti accennavo io...
A4 Avant 2.0 TDI 143 Multitronic Advanced 2008 quasi full
Work in progress...
Ciao carissimo! Infatti è quello che ho letto! Ora sono riuscito a registrarmi.. provo a girare la domanda a loro e vediamo cosa dicono....
Ho ricevuto la prima risposta da un utente di audizine.com il quale afferma che l'illuminazione ambiente non può essere gestita dal sensore luci.... se confermato è davvero un peccato!!! Trovo assurdo avere i led sempre accesi o doverli attivare manualmente al tramontare del sole....
ragazzi nella mia senza sensore luci/pioggia e con navi MMI 2G HIGH riesco a controllare tranquillamente la luminosità tramite MMI da zero a 100. Il mio problema è che quando selezione 50% ad esempio, la luminosità si memorizza a 50% e ci rimane. Il problema è appena spegno e riaccendo la macchina: la luminosità è ancora al 50%, ma appena entro dentro il menù di essa stessa me la riporta al 100%. Booo... Mistero oscuro??? Premetto che ho cambiato il modulo mmi del cruscotto sotto il caricatore per avere l'entra video che il mio originale non aveva (potrei venderlo secondo voi?) e prima tutto ciò non accadeva, funzionava tutto alla grande, non che ora non funzioni, è una stupidaggine però che dà un po' di fastidio!!!
qualche centralina non viene letta correttamente da SW
la centralina viene letta correttamente. è solo la grafica che non si memorizza.
