Sul lato passeggero, o sfili il faro, o smonti la scatola del filtro dell'aria
Ho risolto finalmente!!! cambiata la centralina e problema risolto!!! grazie alla guida e alle dritte in questo post ho risparmiato un bel pò di soldini!!!
Che 2 pa77e, fottuta la destra oggi... il tempo di godermela da sabato ad oggi senza segnalazioni nel FIS per essermi cambiato le pastiglie e ci risiamo.
Meno male che esistete voi e so da che parte inziare grazie a questo topic!
Grazie!
Prendo tempo... avendo notato che il difetto si presenta solo di giorno dopo che metto e tolgo la freccia (il led si spegne), ho disattivato lo spegnimento durante il lampeggio frecce... vediamo quanto tira avanti!
Toccherà mettermi al lavoro, ora nn si accende più del tutto
Piccolo consiglio.
Se vi si fotte la centralina lato passeggero, non cercate il codice sull'altro faro perché è più comodo... io stasera ho aperto per cercarlo e li ho trovati differenti tra i 2 lati... quindi ocio!
Cambiata stasera la centralina lato passeggero, sostituita una 472 con 472b, perfettamente funzionante come da guida... grazie veramente mille per l'aiuto indispensabile.
Il lavoro fidatevi è na cacchiata da fare, non state a perder tempo a svitare il faro, non l'ho nemmeno toccato.
Via la plastica copri radiatore ok.
Svitate le viti del coperchio dell'airbox, staccate il connettore sull'intake in gomma.
Vi rimane in mano la parte superiore con attaccato il filtro e appoggiatela indietro verso la barra duomi.
Ora tirate su l'airbox che è solo ad incastro su gommini antivibrazioni... ocio che c'è un connettore sotto ad esso da scollegare e rimane solo un tubetto a vincolarvelo, io per nn star li a staccarlo ho appoggiato tutto così com'era sul motore.
A sto punto avete in 5 minuti più spazio che dal lato guida.
Ripeto il consiglio gia dato... non mettetevi nemmeno dietro senza aver verificato di avere un bel cacciavite a stella calamitato... e dedicate tutta la calma per quel momento li delle 2 vitine della centralina.
DMan (04-07-2017)
Buonasera a tutti, ho letto questa discussione, vorrei però un aiuto per capire come risolvere il problema che ho sulla mia Q5.
In pratica il led ant. dx della mia Audi Q5 anno 2014 non funziona più e quindi mi sono dapprima rivolto alla autofficina audi che mi ha comunicato che il guasto riguradava la centralina led del fanale e che riparare il danno mi sarebbe costato circa 400 euro. Non contento del trattamento mi sono successivamente rivolto ad un altra officina che mi ha comunicato che anche invertendo la centraline dei due fari il problema non si risolve, e quindi la spesa sarebbe stata circa 1000 euro per la sostituzione del faro, quest’ultima mi ha comunicato che il codice della centralina che è stata invertita per la prova è 4G0907697D.
Io non ci sto capendo piu niente.
Ringrazio chiunque riesca adarmi una dritta.
Un caro saluto a tutti.
Andrea
Sebadm (13-05-2018)
se non l'hai cercata o trovata ecco la centralina che ti hanno detto di cambiare...altro che 400€
https://www.ebay.it/itm/Delphi-Led-M...oAAOSwyltZOsmc
Mastaro Fans Club socio N°51
